土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 谁有算空调系统的工程量好方法?
谁有算空调系统的工程量好方法?
发布于:2012-02-07 14:51:07 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
请教大家个问题,我是做空调工程的,在做预算的时候,涉及到算工程量,我现在是照图纸扒量,碰到个复杂点的建筑算量最头疼了。大家在算量的时候都采用什么方法啊?或者有什么好用的软件推荐下也行,之前接触了广联达安装算量,但是感觉算空调图纸时也很不方便,不同型号的风机盘管分不开呀,还有水管,都是变径的,但是设计院又都是一条线下来的,一条线可能有DN25、DN32、DN40等多个管径,算量时根本分不开。谁有好方法,大家共享下,请大家不吝赐教,非常感谢!!!
全部回复(8 )
  • s070703536
    s070703536 沙发
    本人在软件公司工作过对安装软件算有点了解
    目前安装 算量方法主要有二大类
    1 蓝图尺寸手量,出量手写记录EXECL表,计算器加(该方法为最慢最笨且最容易出错的方法)
    2 蓝图尺寸手量,出量打字输入EXECL表,execl宏命令自动计算汇总(该方法准确率较高,但速度仍然慢)
    3 CAD多段线量,出量打字输入EXECL表,execl宏命令自动计算汇总(该方法是目前主流方法准确率和速度一般)
    4 表格算量软件,cad或手量后,直接输入表格软件,表格软件自动计算和汇总(该方法为目前咨询公司常用方法)
    5 表格图形算法,易表算量、e算量软件为以cad和execl结合,cad量长度和个数,直接输出数据至execl,减少部分输入execl操作(该方法为本人较认可的方法,不过该方法速度依然不理想!)
    6 完全图形算法,鲁班、广联达三维,算王二维,该种方法目前不成熟,但推荐使用其平面计算,立面结合点数手算,个人认为软件计算其误差很大,尤其对于那些不会手算而又用软件算得人!
    本人总结 最佳算法:
    对于通风空调来说风管和阀门部件计算用软件算非常快,直接拉长度出结果,出汇总,缺点就是计算式不清晰,但是如果你对软件很熟,这点可以克服,可以通过该某些东西来变。
    大型设备本来通风空调就没几个,直接看就好。
    对于安装其他专业,水的软件算非常快,对于通头计算完全正确,但是要注意高差!同高差会生成通头,这点很多人不懂,造成以为软件算错的误解。
    对于电专业,弱电专业由于存在共管的问题,建议部分不用软件算
    对于强电,本人不太熟,但是桥架配线用软件绝对快,端子箱出多线也还可以
    总之 软件目前 的两大缺点:
    1 对图纸依赖度太高,图纸稍有不对,软件即错!所以建议会用cad的人,用软件算前先改图纸,如标注那些等等。
    2 软件计算出结果,分系统回路不清晰,这点在于对软件的了解,目前很多软件在改进,但是本人知道,对这点表现突出的有一个软件。
    3 软件计算出结果计算书格式与实际偏差过大,不易于事后查找,这点目前所有软件都做的不好。不过正在改进!
    2012-12-06 17:39:06
  • houkailin888
    houkailin888 板凳
    按照图纸一点点的算,没有什么好办法、
    2012-11-18 12:21:18
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
暖通预算兼职
请问怎样能找到一份关于暖通预算的兼职,自己除本职工作外有部分空余时间,想赚点外快,谢谢。
