土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 中性点经消弧线圈接地
中性点经消弧线圈接地
发布于:2006-09-09 10:20:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
手册中要求过补偿,是感抗大于容抗?还是容抗大于感抗?
全部回复(5 )
  • ccc678
    ccc678 沙发
    2006-09-28 12:09:28
  • tcchezhong
    tcchezhong 板凳
    现在的消弧线圈,都是自动调节的.
    补偿容量,必须留出富裕容量,以备增加电缆或架空线.
    2006-09-28 11:50:28
97.93 万条内容 · 2227 人订阅
请教单相负荷与三相负荷的概念!!
前些天提给甲方一个7000平米的商场负荷,分两个区供电,配电箱进线线路电压为380V,出线电压为220V。A区插座60KW,照明40KW,B区插座80KW,照明50KW,总用电量:60+40+80+50=230KW,然后甲方有个主管就问这是单相负荷还是三相负荷?请问各位,我这是三相还是单相负荷?这三相负荷和单相负荷是怎么个分法?先谢谢各位!
