土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教单相负荷与三相负荷的概念!!
请教单相负荷与三相负荷的概念!!
发布于:2006-09-09 09:52:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前些天提给甲方一个7000平米的商场负荷,分两个区供电,配电箱进线线路电压为380V,出线电压为220V。A区插座60KW,照明40KW,B区插座80KW,照明50KW,总用电量:60+40+80+50=230KW,然后甲方有个主管就问这是单相负荷还是三相负荷?请问各位,我这是三相还是单相负荷?这三相负荷和单相负荷是怎么个分法?先谢谢各位!
全部回复(5 )
  • xlinechan
    xlinechan 沙发
    我认为,三相负荷或单相负荷只对计算电流有影响
    但是这次是我第2次遇到有人说三相负荷或单相负荷会影响总负荷
    难道是我理解有问题?
    2006-09-09 22:31:09
  • xlinechan
    xlinechan 板凳
    那4楼说的是380V的为三相负荷?220V的就是单相负荷?
    三相平衡也在做系统的时候分配好了,
    我主要是想问不管三相负荷或单相负荷这对大楼总负荷有影响么?
    2006-09-09 19:37:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于三相四线电度表零线烧断的问题
一配电间共12个回路,主要供居民区使用,变压器为S9-630,每个回路上有一块三相四线电度表(接电流互感器)近几天,回路的电表上的零线1.5平全部烧断,而变压器总表零线完好。经检查,每个回路电表上零线电流为28A,配电间主零母排电流为9A,变压器总表的零线电流为1A。回路电表上的零线先与接线端子排相连,再与配电间主零母排相连。接线端子排上有电流互感器线、接地线。变压器总表的零线直接与零母排相连。为何只烧断回路电表的线,而变压器总表没事?
