土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大家帮我出点主意 这个梁最小能做到多少
大家帮我出点主意 这个梁最小能做到多少
发布于:2012-02-07 10:44:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
前后柱距6.8米,一端1.9米为走道,架一道次梁,次梁跨度3.8米,做240x400,由于层高只有3米,用途为宾馆,两间连通作为大包厢,故需要吊顶遮挡主梁,为了有更大净高,这道主梁最小能做到多少?宽度可以适当加大。求助。。。3m层高啊!很坑爹啊!
全部回复(38 )
  • tzs2011104008
    tzs2011104008 沙发
    你最好截个图
    2012-03-19 15:02:19
  • gpissuper
    gpissuper 板凳
    直接型:90%以上的光通量向下直接照耀,效力高,但灯具上半部险些没有光通量,圆向性强招致暗影较浓。按配光曲线分为五种:广照型、平均照型、配照型、深照型、特深照型。
      2、半直接型:这类灯具大部份光通量(60-90%)射向下半球空间,少部门射向上方,射向上方的分量将削减照明环境所产生的阳影的硬度并改进其各概况的亮度比。
      3、漫射型(包罗程度偏向光芒很少的直接-间接型):灯具向上向下的光通量几近不异(各占40%-60%)。最多见的是乳黑玻璃球形灯罩,其他各类外形漫射透光的启闭灯罩也有近似的配光。这类灯具将光线平均地投向五湖四海,是以光通行使率较低。
      4、半间接型:灯具向下光通占10%-40%,它的向下重量常常只用来发生与天棚相等的明度,此份量过量或分派不恰当也会产死直接或间接眩光等一些缺点。上面敞口的半通明罩属于那一类。它们主要作为修建装饰照明,因为大部份光线投向顶棚和上部墙面,增添了室内的间接光,光线更加柔和恼人。
    2012-03-13 20:50:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
困惑一年多的问题,汗!
请教: 水平力(地震作用和风荷载产生的)可以由基础拉梁传个地基吗?
