土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 困惑一年多的问题,汗!
困惑一年多的问题,汗!
发布于:2012-02-07 10:43:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教: 水平力(地震作用和风荷载产生的)可以由基础拉梁传个地基吗?
  • linxiaozhong3838
    规范上没有规定,这种做法没有依据啊!参考资料也找不到,真是郁闷得很!
    2012-02-07 14:19:07
  • 二锅兄
    二锅兄 板凳
    理论上当然可以,可以把整个框架包括基础、拉梁模型化,然后插哪里都可以。
    在上部施加水平力,地基平衡这个水平力无非两个方面,摩擦力(包括基底和侧面)和正面挤压力;
    那么侧面拉梁的侧面有土压力的话必然可以提供摩擦力,正面拉梁有挡土面的话必然可以提供正面挤压力;
    所以理论上是可以传递的。
    2012-02-07 11:00:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教问题
请教一下 混凝土结构在没有腐蚀的情况下 随着使用年限的增加 混凝土的强度能增加吗 请帮忙
