土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教问题
请教问题
发布于:2012-02-07 09:37:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教一下 混凝土结构在没有腐蚀的情况下 随着使用年限的增加 混凝土的强度能增加吗 请帮忙
  • 无间道
    无间道 沙发
    会略有增加,这会对结构的耐久性有益处。
    2012-02-09 13:46:09
  • 二锅兄
    二锅兄 板凳
    这和自然界的东西都一样:产生-发展-衰败。
    混凝土刚制出来的时候,由于水化反应的发展,强度在一定时期内会有所提高(根据条件时期长度有差异);
    但随着水化反应达到极限,混凝土强度也不再提高。
    之后,随着碳化作用、从长远来看还有风化作用,混凝土的强度就会逐渐降低。
    所以就混凝土本身而言,其强度保证也只能保证在耐久性范围内。
    2012-02-07 11:09:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层建筑地下室底板的厚度和配筋的选取
小弟初涉高层结构。遇到一幢上部34层,下部2层的高层结构,采用PHC管桩,管桩上采用承台梁,承台梁上面是板,同样的房子,参考了两家大院的图。一个是采用的300厚的防水板,采用的是构造配筋;另一个采用的是500厚的板,而且下部用的是18间距200,上部用的是18间距100。承台梁的配筋也比第一种大很多。答曰500厚的板是为了增加整体的刚度。作为正负0嵌固端,地下室要综合考虑,不能只靠180mm厚的板就解决了。地下室整体考虑为一个箱体。第一种方式是否会出现问题?第二种方式是否太浪费了?板厚和配筋应该如何取?求教了。
