土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层建筑地下室底板的厚度和配筋的选取
高层建筑地下室底板的厚度和配筋的选取
发布于:2012-02-06 22:26:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟初涉高层结构。遇到一幢上部34层,下部2层的高层结构,采用PHC管桩,管桩上采用承台梁,承台梁上面是板,同样的房子,参考了两家大院的图。一个是采用的300厚的防水板,采用的是构造配筋;另一个采用的是500厚的板,而且下部用的是18间距200,上部用的是18间距100。承台梁的配筋也比第一种大很多。答曰500厚的板是为了增加整体的刚度。作为正负0嵌固端,地下室要综合考虑,不能只靠180mm厚的板就解决了。地下室整体考虑为一个箱体。第一种方式是否会出现问题?第二种方式是否太浪费了?板厚和配筋应该如何取?求教了。
全部回复(47 )
  • ytl5200
    ytl5200 沙发
    个人认为500的没道理,暗梁的话350也够了,桩筏也是桩承受主要的竖向荷载吧?
    2015-03-05 13:22:05
  • lzj19861104
    lzj19861104 板凳
    学习了!!
    2015-03-05 09:59:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
土木这行啊
在论坛上看过一些辈的帖子,很有感触。我是一个毕业一年半的大专生,专业是工民建。因为高中时没好好学习,所以大专的三年是踏踏实实的走完的。就业时有一些课选择的单位,民建的,工业建筑的,刚建构的,都去实习过因为这些都是私企当时工资也不高就没没留在这些单位。后来去了中铁12局,干道桥隧测量。现在一年能拿个5万左右,工作也挺清闲的。目前在这里和领导关系搞得还是可以的,工作上我也认真负责,表现比较积极,在往上爬一级还是可能的。不过在这种单位,一我学历不高,二没关系。所以很难有大的发展。
