土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器问题`!
变压器问题`!
发布于:2006-09-08 19:43:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
今天遇到一个问题~~~一台80KVA的变压器~~~给两台搅拌机供电~~~
一台搅拌机平均是40KW~~~`二台就是80KW~~~~如果这两台搅拌机直接启动~~考虑电机的启动电流~变压器的额定电流能受了吗~~~!80KVA的变压器~~额定电流是120A~~~~两台搅拌机的额定电流是160A~~~~选用着台变压器~~~有没有毛病~~
  • 家辉
    家辉 沙发
    有问题,
    没法直接启动的
    楼主以后发贴注意板块,这次转移,不扣分了
    2006-09-08 23:57:08
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器问题`!
今天遇到一个问题~~~一台80KVA的变压器~~~给两台搅拌机供电~~~ 一台搅拌机平均是40KW~~~`二台就是80KW~~~~如果这两台搅拌机直接启动~~考虑电机的启动电流~变压器的额定电流能受了吗~~~!80KVA的变压器~~额定电流是120A~~~~两台搅拌机的额定电流是160A~~~~选用着台变压器~~~有没有毛病~~
