正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
今天遇到一个问题~~~一台80KVA的变压器~~~给两台搅拌机供电~~~一台搅拌机平均是40KW~~~`二台就是80KW~~~~如果这两台搅拌机直接启动~~考虑电机的启动电流~变压器的额定电流能受了吗~~~!80KVA的变压器~~额定电流是120A~~~~两台搅拌机的额定电流是160A~~~~选用着台变压器~~~有没有毛病~~
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
lwj26799
沙发
变压器是有过载能力的,起动电流也是瞬间的,应该问题不大。你应该注意:二台搅拌机的额定电流已超过变压器的额定电流,在二台搅拌机长期重载工作时,将损坏变压器。一般设计时设备的计算功率应在变压器的容量70-80%为宜,但是在实际运用中,变压器是允许满负荷运行的。同时如果是10%超负荷运行,只要是保养得当,也是允许的。
2006-12-28 08:53:28
lif5286
板凳
变压器容量太小了,你想想80KVA变压器的额定电流是115.47A,两台搅拌机的额定电流是160A,已经远远超出了变压器的负载能力,长时间运行会损坏变压器的,建议你把变压器容量换成100KVA的
2006-09-22 15:42:22
加载更多回复 举报
