土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 实木复合地板选购宝典
实木复合地板选购宝典
发布于:2006-09-08 16:09:08 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
木地板是市民家庭装修中支出金额最多的材料,通常要占到装修总金额的15%左右。如何选择品质有保障的地板,是很多装修业主关心的问题。为此,本报特请市建材行业协会的有关专家介绍各种木地板的选购技巧,本期先介绍实木地板和实木复合地板,下期将介绍强化地板、软木地板和竹地板。
  实木地板
  一、树种材性木地板
  可生产地板的树种非常多,珍贵的有花梨木、柚木;一般的有槭木、柞木、水曲柳、甘巴豆;价廉的有杉木、松木等,价格差异非常大。市场上误导树种名的情况非常多见,消费者可按中国林产工业协会地板委员会颁发的常用木地板规范化商用名来核对,或挑选自己喜爱的树种,纹理、颜色,尽可能挑选本色板,不要选染色板,尽量挑选材性稳定的树种,避免在木地板长期使用过程中出现瓢、扭、弯、裂、拱、响等现象。
  二、选尺寸大小
  目前市场上供应的实木地板,规格尺寸均偏长偏宽,如900毫米×90毫米×18毫米。其实,木地板宜短不宜长,宜窄不宜宽,应选用小于600毫米×75毫米×18毫米的地板,尺寸越小,抗变形能力越强。如果喜欢长的,可选用指接地板,可达4000毫米,喜欢宽的可选集成地板,可达220毫米:宽地板背面应有抗变形槽,槽深应是地板厚度的三分之一以上。如果用于地面采暖地板,宜薄不宜厚,一般在8毫米-12毫米。
  三、选含水率木地板
  含水率至关重要。所购地板的含水率务必与当地平衡含水率一致。买地板务必测定含水率,如果销售商没有含水率测定仪,就不买它的板。平衡含水率测定的方法很简单,在展厅首先测定所购品种含水率,然后开箱检测所购品种木地板含水率,若两者含水率仅差1%—2%,则属于合格产品。
  四、选加工精度
  用10块地板在平地上拼装,用手摸、眼看其加工质量精度、光洁度是否平整、光滑,榫、槽配合、安装缝隙、抗变形槽等拼装是否严丝合缝。
  五、选基材质量
  检查地板等级,是否有虫眼、开裂、腐朽、蓝变、死节等木板缺陷。对于小活节、色差不能过于苛求,这是木材的天然属性,至于木材的自然纹理,绝大多数是弦切面,少部分是径切面,如果均要同一切面,在实木地板中较难达到,除非是刨切单板贴面。
  六、选油漆质量
  淋漆、辊漆地板,俗称漆板。不论是亮光或亚光漆地板,挑选时应观其漆板表面的漆膜是否均匀、丰满、光洁无漏漆、鼓泡、孔眼。其中,需要提出的是耐磨度,建议选购UV光固化涂料,市场经销商简称UV漆板,其耐磨、耐烫灼等
  • wwttli
    wwttli 沙发
    不错,很好的地板,我喜欢,我正想买了,单元你们的地板能向上面所说
    2006-09-30 09:48:30
  • zzh007
    zzh007 板凳
    性能都优于其他涂饰工艺。用烟头烫灼20秒不会留下痕迹。
      一、地板的外观质量
      1.表面油漆涂刷光泽、漆膜是否丰满均匀,有无针粒状,有无压痕,刨痕。
      2.表面材质有无明显缺陷。不应有腐朽、死节、节孔、虫孔、裂缝、夹皮等缺陷。
      3.周边榫、槽完整。
      二、产品的尺寸公差
      1.产品的规格尺寸公差长、宽、厚是否与产品介绍相同。
      2.产品的榫、尺寸拼接是否严密、平整。可以通过抽查多块地板,在平整的玻璃台面或地面进行拼装,观其结合松紧程度,并摸其表面是否平整。
      三、地板内在质量
      内在质量是各种木地板的关键指标,但是难以凭直感确定,必须通过检测手段,因此,必须观其检测报告,其内容如下:
      1.甲醛释放量
      我国已规定对公共场所空气中甲醛浓度不得超过0.12 mg /m3:如在铺设过程中,已经嗅到较刺鼻的甲醛味,则空气中甲醛浓度已经超标。对产品的甲醛浓度测定,我国目前主要采用穿孔萃取法。所得的“穿孔值”表示100g产品中,含有的可释放的甲醛量。如果“穿孔值”在9 mg / 100 g左右或以下时,基本上能达到国家环保规定的甲醛浓度标准。若30mg / 100 g 以下的,一般也达到B类技术标准。
      2.含水率
      含水率通常达到12%左右基本合格(地区不同,执行的含水率标准不同)。
      3.胶合性能
      复合地板制造时都采用胶黏剂涂饰板面热压而成,因此胶合质量直接影响使用效果和寿命。胶合质量可通过两项性能指标反映,即浸渍剥离和胶合强度。这两项指标测定是将试件放在具有一定温度的水中处理后测定,浸渍剥离值越低越好,胶合强度值越高越好。
    2006-09-08 16:10:08
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
选择木质地板时必须掌握的方法
一、是因人而异   根据经济条件、房间大小、楼层高低和居住时间长短等来选择木质地板的种类。长条地板和拼花地板可以不用胶铺设,搬迁时易于拆装;短条拼花地板一般采用胶粘方法铺设,但拆装较难。   二、是加工尺寸要精确   木质地板加工误差要小,几何尺寸要规整,板条是否平整,尤其是宽度方向和榫口的榫槽尺寸更为重要,一般要在正负0.5毫米以下。   三、是板面要平整光滑   正面无明显刀痕,反面允许有少许漏刨或锯刨痕迹,,椎口槽形镶拼时应松紧恰当,平滑自如,既不阻滞,又无明显间隙。
