土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 选择木质地板时必须掌握的方法
选择木质地板时必须掌握的方法
发布于:2006-09-08 16:08:08 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
一、是因人而异
  根据经济条件、房间大小、楼层高低和居住时间长短等来选择木质地板的种类。长条地板和拼花地板可以不用胶铺设,搬迁时易于拆装;短条拼花地板一般采用胶粘方法铺设,但拆装较难。
  二、是加工尺寸要精确
  木质地板加工误差要小,几何尺寸要规整,板条是否平整,尤其是宽度方向和榫口的榫槽尺寸更为重要,一般要在正负0.5毫米以下。
  三、是板面要平整光滑
  正面无明显刀痕,反面允许有少许漏刨或锯刨痕迹,,椎口槽形镶拼时应松紧恰当,平滑自如,既不阻滞,又无明显间隙。
  四、是木材缺陷应有限度
  正品直纹明显且要平行,并达到“十无”,无节痕、无虫眼、无腐朽、无钝棱、无裂纹、无扭曲、无斜纹等。特别是不能有钝棱,以免影响铺装。
  五、是木材强度要因地制宜
  一般来说,木材密度越高,强度也越大,质量也越好。但选择地板强度大小,可视使用部位不同而异。如客厅、餐厅、公共场所可选择地板强度高的品种,而卧室则宜选择地板强度相对低些的品种,如水曲柳、山毛榉等。有些老人房间可选择强度一般却十分柔和温暖的柳桉、西南桦等。
  六、是木材一定要经过干燥处理
  木材除了物体固有的热胀冷缩特性外,还有其湿涨干缩的特点。因此,木质地板生产过程中的干燥处理是一个极其重要的工艺,处理得好坏对地板质量影响很大。木质地板含水率一般要求控制在15%以下,8%~12%为最佳。北方含水率可在12%以下,南方气候湿润,含水率可在15%以下。辨别木质地板是否经过干燥处理的方法是:用手摸或者用测湿仪测。
  七、是不宜太宽太长
  一般说来,木质地板越短越窄越能铺设得牢固和平整。长条地板,一般以2米左右长、宽为80毫米为好。用太长的地板,加工弯曲度大,不易铺设,容易松动;另外太长太宽的地板,干缩湿涨量大,容易产生翘曲变形和开裂。
  八、是购买数量应略有盈余地板选购
  消费者在购买木地板时,首先想到的是实木地板,因为它是最传统、最普及、最深入人心的地板,至今市场出现的地板种类有:企口地板、平口地板;尺寸较长转宽的有:集成地板、指接地板;特别呈现时代感、个性化的有:拼花拼方地板、竖木地板等。就目前来讲绝大多数消费者比较偏爱企口地板。确定了地板种类以后,请按下列步骤选购:
  树种材性木地板
  树种非常多,珍贵的有花梨木,柚木;一般的有槭木、柞木、水曲柳、甘巴豆;价廉的有杉木、松木等,价格差异非常大。市场上误
  • zzh007
    zzh007 沙发
    导树种名很广泛,请按中国林产工业协会地板委员会颁发的常用木地板规范化商用名来核对,或挑选自己喜爱的树种,纹理、颜色,尽可能来挑选本色板,不要选染色板,尽量挑选材性稳定的树种,避免在木地板长期使用过程中出现瓢、扭、弯、裂、拱、响等现象。
      选尺寸大小
      目前市场上供应的实木地板,规格尺寸均偏长偏宽,如900mm*90mm*18mm,其实,木地板宜短不宜长,宜窄不宜宽,应选用小于600mm*75mm*18mm的地板,尺寸越小,抗变形能力越强。欲长可选用指接地板,可达4000mm,欲宽可选集成地板,可达220mm,宽地板背面应有抗变形槽,槽深应是地板厚度的三分之一上。如果用于地面采暖地板,宜薄不宜厚,一般是8-12mm厚。
      选含水率
      木地板含水率至关重要。所购地板的含水率务必与当地平衡含水率一致。买地板务必测定含水率,如果没有含水率测定仪,就不买它的板。平衡含水率测定的方法很简单,在展厅首先测定所购品种含水率,然后开箱检测所购品种木地板含水率,若两者含水率仅差+1%——2%,则属于合格产品。
      选加工精度
      用10块地板在平地上拼装,用手摸、眼看其加工质量精度、光洁度是否平整、光滑,榫、槽配合、安装缝隙、抗变形槽等拼装是否严丝合缝。
      选基材质量
      检查地板等级,是否有虫眼、开裂、腐朽、蓝变、死节等木板缺陷。对于小活节、色差不能过于苛求,这是木材的天然属性,至于木材的自然纹理,绝大多数是弦切面,少部分是径切面,如果均要同一切面,在实木地板中较难达到,除非是刨切单板贴面。
      选油漆质量
      不论是淋漆、辊漆地板,俗称漆板;不论是亮光或亚光漆地板,挑选时应观其漆板表面的漆模是否均匀、丰满、光洁无漏漆、鼓泡、孔眼,其中成要提出的是耐磨度,建议选购UV光固化涂料,市场经销商简称UV漆板,其耐磨、耐烫灼等性能都优于其它涂饰工艺。用烟头烫灼20秒不会留下痕迹。
      关键是铺设
      铺设地板一定要按科学工序施工,买谁家地板就请谁家铺,尽可能亲临现场监理免得地板质量和施工质量相互推诿责任,给消费者造成经济损失和精神负担。如果消费者非要自己请人铺设,务必在铺设前,验收地板的数量和质量,一经铺设,就与地板质量无关,而且概不保修。
      选购木质地板的数量应比实际铺设的面积略有增加,一般20平方米的房间需增料1平方米,以做消耗备用。
    2006-09-08 16:08:08
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
特殊软木地板防震隔音弹性能好
当人们踩在强化复合地板上面时,总是略有单薄、冰冷、坚硬之感。为了弥补这一缺憾,人们开始选购带有软木层的地板。将软木经过特殊处理,粘贴在高密度板的上下两面,再在表面涂以高级耐磨UV漆制成的地板,既能体现软木的质感,又能起到很好的保护作用。 这种软木是栓皮栎(一种橡树)的树皮,每九年采剥一次(可再生),素有“软黄金”之称,具有密度低、可压缩、有弹性、不透气、隔水防潮、减震、隔音、隔热、阻燃、绝缘等一系列优良特性,是集万千宠爱于一身的宝贝,高档红酒的瓶塞就由它制作。我们在显微镜下看软木组织,它是由成千上万个犹如蜂窝状的干细胞组成,细胞内充满了空气,形成了一个一个的密闭气囊。正是这种特殊的内在结构,使得软木产品有着极强的韧性和良好的弹性。随着人们生活水平的不断提高,对环保产品的需求也越来越高,软木地板因其独特的艺术性及全天然的图案,既可用做大面积装饰,也可用做艺术性点缀,特别是有老人或儿童的家庭,铺上软木地板不仅可保持十足的木质感,而且极好的弹性又可减轻老人或儿童跌碰受到的伤害。
