土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 木地板不是越厚越好7―8毫米通用标准
木地板不是越厚越好7―8毫米通用标准
发布于:2006-09-08 16:06:08 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
近两年,不少地板厂家推出了厚度在8毫米以上的强化木地板,宣称这种加厚地板“更趋近实木天然特性”、“可改善脚感”、“降低噪音”、“具有更长寿命”。然而,业内专家提醒消费者,切不要盲目听信商家炒作,因为木地板的质量好坏关键看地板基材密度和制作工艺。
  我国的强化木地板市场根据厚度变化可分为两个时期:上世纪90年代中期,6―8毫米是木地板市场的主流产品;近年来,8毫米以上强化木地板的市场占有量逐渐上升。
  北京室内装饰建筑协会副会长宋金强告诉记者,目前,国际上强化木地板的通用厚度标准是7―8毫米,太厚反而没太大用处。影响地板质量的一个关键因素是地板基材的密度,基材密度高能提高局部抗压、抗冲击能力,防止地板变形。而且,好地板每层之间的密度分布也要均匀,如果工艺不过关,吸水膨胀率不一致,地板受潮后,很容易变形。此外,生产密度高且分布均匀的强化地板,必须采用连续压机生产工艺,如果工艺不过关,很容易造成甲醛超标。宋金强会长提醒消费者,强化木地板对企业的生产设备、技术水平都有极高要求,只有少数大型、专业企业产品的指标才能达到国家标准,因此一定要选择正规厂家的产品。
  圣象地板青岛总代理高庆豫也表示,强化木地板不代表越厚越好,关键要看基材质量。因为地板铺设完毕后,除了要长期承受各种家具在上面的静载负荷外,还要承受意外冲击,这就要求基材要有足够的力学性能。
  由于厚地板本身用材量大,在加工过程中消耗大,制作工艺复杂,所以它的成本会高一些,售价也会高一些。
  专家认为,对于追求实木观感、脚感舒适,且有经济实力的消费者,使用大厂生产的8毫米以上厚度的地板应该说是很好的选择。但对于普通消费者,选用8毫米或更薄的地板更加经济实用。
  最后,专家介绍了一个测量木地板密度的简易方法:取几块规则的地板样品,用尺量出其长和宽,再乘以厚度得出体积,用重量除以体积就是其密度。好的强化地板密度必须达到1100千克/立方米左右,小于850―900千克/立方米的产品,性能通常不可靠。
  • chenshicheng
    chenshicheng 沙发
    谢谢楼主
    正在努力工作中,错过了许多学习的机会,只好在网易建筑网上多多学习先进知识。
    在楼主的精心编排下学到了很多好东东!
    谢谢楼主!!!
    2006-09-23 12:20:23
  • gaceboy
    gaceboy 板凳
    好贴就顶
    2006-09-22 09:05:22
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
高性能复合材料筋材的制备及其应用技术通过行业鉴定
传统混凝土结构是用预应力或非预应力钢筋增强。最初,混凝土的高碱性可防止钢筋被腐蚀,钢筋是可耐受和可服务的。然而在严酷环境,如海工结构、使用防冻剂的停车场及桥梁,由于温度、湿度和氯化物的共同作用,混凝土的碱性将降低,进而引起钢筋锈蚀,最终导致混凝土开裂、性能劣化而失去可服务性。 在欧美发达国家,特别是北美地区,由于近海地区和气候寒冷地区的钢筋混凝土结构易遭受盐的侵蚀危害,钢筋腐蚀严重。据国外资料介绍,目前美国的六十万座桥梁中,有近十万座钢筋腐蚀严重。英国建造在海洋及含氯化物介质的环境中的钢筋混凝土结构,因钢筋锈蚀需要重建或更换钢筋的占三分之一以上,每年的维护费用高达数十亿美元。
