土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 高性能复合材料筋材的制备及其应用技术通过行业鉴定
发布于:2006-09-08 15:29:08 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
传统混凝土结构是用预应力或非预应力钢筋增强。最初,混凝土的高碱性可防止钢筋被腐蚀,钢筋是可耐受和可服务的。然而在严酷环境,如海工结构、使用防冻剂的停车场及桥梁,由于温度、湿度和氯化物的共同作用,混凝土的碱性将降低,进而引起钢筋锈蚀,最终导致混凝土开裂、性能劣化而失去可服务性。
在欧美发达国家,特别是北美地区,由于近海地区和气候寒冷地区的钢筋混凝土结构易遭受盐的侵蚀危害,钢筋腐蚀严重。据国外资料介绍,目前美国的六十万座桥梁中,有近十万座钢筋腐蚀严重。英国建造在海洋及含氯化物介质的环境中的钢筋混凝土结构,因钢筋锈蚀需要重建或更换钢筋的占三分之一以上,每年的维护费用高达数十亿美元。
近年来,我国每年钢筋用量达4000万吨以上。然而在我国东南沿海及西北、华北等盐碱土质地区,由于环境恶劣而导致大量因钢筋锈蚀而导致混凝土结构损坏、老化现象发生。
与钢筋相比,FRP筋材具有轻质、高强、耐腐蚀、非磁性的特点,其重量约为钢筋的1/4,而强度是钢筋的3~10倍。它可代替钢筋,在特种工程结构中广泛应用,如水利工程、海港工程和化工腐蚀、通讯及军用工程等,以避免或减轻因钢筋腐蚀所引起的混凝土构筑物的过早劣化、破坏,延长结构使用寿命和提高结构安全性,也能有效降低工程维修、维护的成本。
1999年和2002年,南京玻纤院承担了江苏省自然科学基金项目“FRP在土木工程的应用基础研究——高性能纤维制品的研究”与科技攻关项目“土木工程结构加固补强用高性能复合材料片材成套生产技术”。在以上项目的基础上,中材科技股份有限公司(南京玻纤院)承担了南京科技局“多功能复合材料的开发及产业化”课题,主要研究内容为“高性能复合材料筋材的制备与应用技术”。同济大学和中材科技(南京玻纤院)在复合材料筋材方面长期合作,做了大量的研究工作。在项目组全体成员的共同努力下,先后完成了资料收集、分析,试验方案制定、配方工艺试验、设备设计到制备、性能测试、应用试验、工程应用等研究工作,解决了配方优化设计、成型工艺、高效专用设备、材料性能测试与评价等多项关键技术,建成了一条高性能FRP筋材生产线,并取得了多项应用研究成果。
2006年6月,中国建筑材料工业协会在南京组织召开了“高性能复合材料筋材的制备和应用技术研究”项目成果鉴定会。专家们一致认为:
1、该成果系统地开展了高性能FRP筋材生产工艺和应用技术研究,解决了配方优化设计、成型工艺、高效专用设备设计、材料性能测试与评价等关键技术。在五头FRP筋材拉绕设备、FRP筋材性能测试专用锚夹具等方面具有创新性。
2、设计建成了年产60万米的高性能FRP筋材生产线,运行稳定、生产效率高,实现了FRP筋材的国产化。
3、研制的FRP筋材具有拉伸强度高,与混凝土适应性好的特点,可满足实际工程使用要求;对混杂FRP筋材的理论设计及材料制备进行了研究,进一步提高FRP筋材的延性和模量。建成了国内首个国产FRP筋增强混凝土示范工程。
4、对非预应力和预应力FRP筋混凝土梁的受弯性能进行了试验和设计理论研究,为FRP筋材的工程应用提供了相关设计依据和技术数据。
鉴定委员会一致认为,FRP筋材制备工艺技术与应用研究居国内领先水平,关键性能指标达到国外同类产品先进水平,该项目成果意义重大。
采用该项成果研制的FRP筋材的主要性能指标达到国际先进产品水平。
将FRP筋材高强、防腐的特点应用于实际工程,一直受到国内外工程界的关注。目前北美和欧洲等国家都相继发布了FRP筋的应用技术规范或应用指南,并有多项FRP筋材增强混凝土结构的工程应用研究和实践。国内在这方面的工程应用尚无先例。项目组参照欧美的设计应用规范,将项目产品ф6.2mm的GFRP筋材应用于新建增强混凝土构筑物——污水提升池工程,为国内首次工程应用实例,其意义重大。
随着2007年我国“土木工程用FRP应用技术规范”的出台,高性能FRP筋材可用于大量的示范工程当中并将逐步替代现有的钢筋用于水利、海港、化工等恶劣环境下的工程结构中,市场前景广阔。发展FRP筋材,必将大大推动我国建筑材料产业的产品结构调整,对促进我国建筑材料行业的技术进步和科技产业的发展具有十分重大的现实意义。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
检测用最新标准
一、建筑工程产品及材料(一)水泥 1水泥水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346-2001 水泥密度测定方法GB/T208-94 水泥比表面积测试方法GB8074-87 水泥胶砂流动度测定方法 GB/T2419-2005 水泥细度检验方法(80μm筛析法)GB 1345-2005 水泥胶砂强度检验方法(ISO法) GB/T 17671-1999 水泥化学分析方法 GB/T 176-1996 2硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥GB 175-1999 3矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥 矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥GB 1596-2005 4复合硅酸盐水泥 复合硅酸盐水泥 GB 12958-1999 5砌筑水泥 砌筑水泥GB/T3183-2003 (二)掺合料 6用于水泥和混凝土中的粉煤灰 用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB 1596-91 7硅酸盐建筑制品用粉煤灰 硅酸盐建筑制品用粉煤灰 JC/T 409-2001 8用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉GB/T18046-2000 (三)骨料 9砂子 普通混凝土用砂质量标准及检验方法JGJ 52-92 建筑用砂GB/T14684-2001 10石子 普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法JGJ 53-92 建筑用卵石、碎石GB/T14685-2001 11轻集料 轻集料及其试验方法 GB/T 17431-1998 (四)外加剂 12混凝土外加剂 混凝土外加剂GB 8076-1997 混凝土外加剂匀质性试验方法GB/T8077-2000 13混凝土泵送剂 混凝土泵送剂JC 473-2001 14砂浆混凝土防水剂 砂浆混凝土防水剂JC 474-1999 15混凝土防冻剂 混凝土防冻剂JC 475-92 16混凝土膨胀剂 混凝土膨胀剂JC 476-2001 17喷射混凝土用速凝剂 喷射混凝土用速凝剂JC477-2005 (五)混凝土 18普通混凝土 普通混凝土拌合物性能试验方法GB/T50080-2002 普通混凝土力学性能试验方法GB/T50081-2002 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法GBJ 82-85 普通混凝土配合比设计规程JGJ 55-2000 混凝土强度检验评定标准GBJ 107-87 19混凝土拌合用水 混凝土拌合用水标准 JGJ 63-89 20轻骨料混凝土 轻骨料混凝土技术规程 JGJ 51-2002 (六)砂浆 21建筑砂浆 建筑砂浆基本性能试验方法 JGJ70-90 22砌筑砂浆配合比 砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ98-2000 (七)建筑钢材及其连接件 23金属材料 金属材料 室温拉伸试验方法GB/T228-2002 金属材料弯曲试验方法 GB/T 232-1999 金属洛氏硬度试验方法 GB/T 230-91 24钢筋混凝土热轧带肋钢筋 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 GB 1499-1998 25冷轧带肋钢筋 冷轧带肋钢筋 GB 13788-2000 26低碳钢热轧圆盘条 低碳钢热轧圆盘条 GB/T 701-97 27 钢筋混凝土热轧光圆钢筋 钢筋混凝土用热轧光圆钢筋 GB/T13013-91 28优质碳素结构钢 优质碳素结构钢GB/T 699-1999 29碳素结构钢 碳素结构钢 GB 700-88 30低合金高强度结构钢 低合金高强度结构钢GB/T1591-94 31钢材焊接接头 钢筋焊接接头试验方法标准JGJ/T 27-2001 焊接接头机械性能试验方法GB2649-2655-1989 焊缝金属和焊接接头的疲劳试验方法GB/T2656-1981 钢筋焊接及验收规程 JGJ 18-2003 32钢筋机械连接 钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-2003 33镦粗直螺纹钢筋接头 镦粗直螺纹钢筋接头 JG/T 3057-1999 34带肋钢筋套筒挤压连接 带肋钢筋套筒挤压连接技术规程JGJ 108-96 35钢筋锥螺纹接头 钢筋锥螺纹接头技术规程 JGJ 109-96 36预应力混凝土用钢丝 预应力混凝土用钢丝GB/T 5223-2002 37预应力混凝土用钢绞线 预应力混凝土用钢绞线 GB/T 5224-2003 38预应力混凝土用钢丝和钢绞线 预应力混凝土用高强钢丝和钢绞线BS 5896-1980 39预应力混凝土用无涂层七丝钢绞线 预应力混凝土用无涂层七丝钢绞线标准技术条件 ASTM A416/A416M–99 40预应力混凝土用金属螺旋管 预应力混凝土用金属螺旋管 JG/T 3013-94 41预应力筋用锚具、夹具和连接器 预应力筋用锚具、夹具和连接器GB/T 14370-2000 预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程JGJ 85-2002 后张预应力体系验收建议 FIP –93 42钢结构用高强度螺栓、螺母、垫片 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫片技术条件GB/T1228~1231-91 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副技术条件GB/T 3632~3633-1995 钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程JGJ82-91 43紧固件 紧固件机械性能 螺栓螺钉和螺栓GB/T3098.1-2000 紧固件机械性能 螺母 粗牙螺纹GB/T3098.2-2000 紧固件 验收检查GB/T90.1-2002 44金属锚栓 混凝土和砌体材料中锚栓强度的标准测试方法ASTM E488-96 混凝土用金属锚栓ETAG 001-1997 45 轻钢龙骨 建筑用轻钢龙骨 GB/T 11981-2001 (八)砌墙砖 46砌墙砖 砌墙砖试验方法GB/T 2542-2003 砌墙砖检验规则 JC/T 466-92(96) 47烧结多孔砖 烧结多孔砖GB 13544-2000 48烧结普通砖 烧结普通砖GB/T 5101-2003 49粉煤灰砖 粉煤灰砖JC 239-2001 50蒸压灰砂砖 蒸压灰砂砖GB11945-1999 51耐酸砖 耐酸砖GB/T8488-2001 52混凝土路面砖 混凝土路面砖JC/T446-2000 (九)建筑砌块 53混凝土砌块 混凝土小型空心砌块试验方法GB/T 4111-1997 54 普通混凝土小型空心砌块 普通混凝土小型空心砌块 GB 8239-1997 55轻集料混凝土小型空心砌块 轻集料混凝土小型空心砌块 GB/T 15229-2002 56烧结空心砖和空心砌块 烧结空心砖和空心砌块GB13545-2003
