土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于2011住宅配配电问题
关于2011住宅配配电问题
发布于:2012-02-06 13:02:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
住宅电气设计规范。6.3.2。每套住宅应设置自复试过压,欠压保护电器。可不可以用带过压欠压保护功能断路来代替。还是需要单独设置自复试过压欠压保护器。 自复试过压欠压保护器CAD图例是怎么画的。
全部回复(5 )
  • l13591991255
    l13591991255 沙发
    可以采用带过欠压附件的断路器,08年的民规里面就有过欠压的要求了。
    2012-02-06 21:16:06
  • 智库
    智库 板凳
    这样会很危险吧?
    2012-02-06 15:36:06
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
线电压为AC220V的电源可以给国内的交流设备供电吗
近期有个项目 供电设备是AC220V 业主只能提供AC380V的电源 所以拟通过一个隔离变压器将380V变为220V使用 结果变压器厂家将二次侧的220V做成是相与相之间是220V 相与地是160AV左右 问这个AC220V能给我的设备供电吗在(包括计算机 、直流开关电源AC220V入DC24V出等)
