土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 线电压为AC220V的电源可以给国内的交流设备供电吗
近期有个项目 供电设备是AC220V 业主只能提供AC380V的电源 所以拟通过一个隔离变压器将380V变为220V使用 结果变压器厂家将二次侧的220V做成是相与相之间是220V 相与地是160AV左右
问这个AC220V能给我的设备供电吗在(包括计算机 、直流开关电源AC220V入DC24V出等)
全部回答(4 )
  • xiaoben1024
    国内不是没有线电压为AC220V的这个电压等级吗? 线电压AC220V与相电压AC220V波形应该不同的吧?没有影响吗?
    2012-02-08 12:29:08 来自 PC 评论 举报
  • senyunlyy
    例如三相220V的线路,可以直接将线电压220V的相线接入额定工作电压为220V的负载中。
    2012-02-08 11:51:08 来自 PC 评论 举报
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
