土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 冷却水管怎样防腐
冷却水管怎样防腐
发布于:2012-02-06 12:43:06 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
设计说:“冷却水管无需保温,防腐处理后直埋,冷冻水管(接风冷机组的)需采用预制保温管外加保护套管。冷却水管和冷冻水管套管外防腐采用环氧煤沥青。”请问1、冷却水管怎样用环氧煤沥青防腐,2、冷却水管用套管吗/。小弟刚干施工员不久,还没做过,请各位大侠帮忙
  • wocdma
    wocdma 沙发
    一般是采用里外镀锌的,如果是埋地管,那管道外面就要采用防腐了,里成是防锈漆,外面再刷两道环氧沥青漆
    2012-02-28 18:34:28
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
冬季装修用户挑选ppr管有妙招
PPR管有一定的冷脆性,所以不能确保户外的PPR管不冻裂,必须加层保温管套在管子上,当然如果能确保水的正常流动不结冰,管子也是不会冻裂的;室内一般是不会有问题的,在选择采购PPR的时候,尽量选择正规厂家,名牌的是好,不过从性价比上论,不划算;冬季的来临,也是装修的淡季,但是随着天气的变冷,问题也相对较多的出现,给广大用户也是一个很大的警示。在冬天的家装显得非常重要,因为它关系到家里的温暖。因此,在挑选管材的时候要尤其小心。特别是选用用来通热水的管子,要按照自己家里面的环境进行挑选不同的,在非常冷的地方可以选用能防止冻裂的ppr管。因为水管的安装是一个比较不容易看到的工程,要是需要修理的话会很麻烦,但是选择质量优异的,就能消除这个状况了,因此必须小心。
