土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 冬季装修用户挑选ppr管有妙招
冬季装修用户挑选ppr管有妙招
发布于:2012-02-06 11:20:06 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
PPR管有一定的冷脆性,所以不能确保户外的PPR管不冻裂,必须加层保温管套在管子上,当然如果能确保水的正常流动不结冰,管子也是不会冻裂的;室内一般是不会有问题的,在选择采购PPR的时候,尽量选择正规厂家,名牌的是好,不过从性价比上论,不划算;
冬季的来临,也是装修的淡季,但是随着天气的变冷,问题也相对较多的出现,给广大用户也是一个很大的警示。
在冬天的家装显得非常重要,因为它关系到家里的温暖。因此,在挑选管材的时候要尤其小心。特别是选用用来通热水的管子,要按照自己家里面的环境进行挑选不同的,在非常冷的地方可以选用能防止冻裂的ppr管。因为水管的安装是一个比较不容易看到的工程,要是需要修理的话会很麻烦,但是选择质量优异的,就能消除这个状况了,因此必须小心。
今年ppr水管装修旺季以来,市场上装修常用的各种“管”提价约5%。水管、地热管等都是要预埋在墙里和地下的,不过水管一旦出现问题,真是叫人苦不堪言。虽然某些品牌地热管本身过硬,但假冒产品的利润空间还是对一些不法经营者产生了诱惑力。由于假管多数质量都不过关,耐热性极差,所以才会有爆管事件发生。为此,迟牌ppr管生产厂家工作人员提醒消费者,那些假冒的ppr管件等管材,在接头上采用的多是有毒的再生料,闻起来有一股恶臭的味道,对身体有极大的伤害。从外表来看,假管的“体型”就不标准,正规的pert地暖管都是标准的4米管,而假冒的管多为3.5米或3.8米。而且假管的颜色不正,过于发白。所以迟牌管业建议大家在装修的时候一定要选择正规的ppr品牌才能让你的生活更有品味。迟牌管业专业生产ppr管件管材欢迎广大代理商前来咨询洽谈。
在对它进行挑选时,要留意它里面的直径是不是均匀,要是有粗有细的就会对两个接触面在进行连接造成影响。用来通冷水和热水的管子的内壁有不一样的厚度,用来通冷水的管子不可以用来通热水,辨别它们非常简单的办法是通热水的上面有一条红色的线来做记号。它的安装通常能分成6分管,它的标准的长度是每根四米,所以在买的时候,要向店主问清楚是每根的价钱还是每米的价钱,在它送到之后一定要检查它的长度是不是达到要求。
(本文由南新管业原创提供,转载请注明来源 www.cheepai.com)
  • q384286773
    q384286773 沙发
    国家也没有对管道行业做出明确的规范,现在的管道行业实际是比较混乱的。假冒伪劣的产品太多,没有哪一个企业能说自己的产品是绝对没有问题的。
    2012-11-14 16:13:14
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
很好很好
