土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 气体照明
气体照明
发布于:2006-09-08 14:07:08 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
气体照明对周围环境有频闪效应,不知用什么办法可以避免它防止其组成不良的后果。
全部回复(5 )
  • adchan
    adchan 沙发
    直流无极灯的部分参数:
    寿命: 60000 小时以上(正常使用约 10 年,保用5年,终生维护
    功率因数: 0.985
    光效: 63-75 LM/ W
    工作频率: 2.65 MHz
    显色指数:>80
    启动时间: 0.5 秒,无须预热,并可以重复瞬间启动。
    色温: 2700 K-6400K ,可根据客户要求做成各种不同颜色的(红,绿,蓝, 黄…)。
    工作环境温度:-25 ℃ -- +50 ℃。
    工作电压:直流 19V-45V 根据客户要求定做,可调光。
    功率规格:35W、50W、65W、85W
    安装方便,采用 E27, E40 灯头设计和平底螺丝固定设计两个系列
    2006-09-11 19:00:11
  • beijingprm
    beijingprm 板凳
    用直流电压供电的电源灯,
    2006-09-09 21:32:09
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
[提请讨论]安全出口灯该怎么设置!
最近一个工程,审图给我提了一个难题!如果一个工程中对称的两个防火分区之间有一道门,我的做法是在门的两侧分别向各自防火分区的楼梯间做疏散,而审图意见是让我在此加安全出口,我知道疏散原则是该指向火灾危险小的区域,而在你无法确定哪侧火灾危险更大的情况下,你该怎么处理!如果两侧都设安全出口,疏散指示都指向这道门,如果两侧都发生了火灾,是否会让这门里外的人员不知方向,互相拥挤,出现更可怕的踩踏事故呢?
