土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 输水建筑物知识系列
输水建筑物知识系列
发布于:2006-09-08 13:51:08 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
1.渠道有哪几种断面型式?
渠道断面型式一般采用梯形。当流量变化较大时,往往采用复式断面。衬砌的渠道也可采用短形、U形、抛物线形断面,暗渠也可采用圆形断面。
2.什么是渠道水力最优断面?
当渠道的坡度、粗糙系数以及过水断面面积一定时,具有最大输水能力或具有最小湿周的过水断面称为水力最优断面。
3.什么是渠道的实用经济断面?
对于常用的梯形渠道,按水力最佳断面设计的渠道断面往往是窄深式的。对土渠来说,这种窄深式渠道对施工是很不利的,不能达到经济的目的,在实际应用中有很大的局限性。为此,应求一个宽浅式的梯形断面,使其水深和底宽有一个较广的选择范围以适应各种情况的需要,而在此范围内又能基本上满足水力最佳断面的要求,这种断面称为实用经济断面。
4.影响渠道输水能力的因素有哪些?
影响渠道输水能力的因素有边坡系数、糙率、底坡、底宽和渠道水深。
5.什么是渠道的不冲流速?
挟带一定含沙量的水流通过渠道时,若渠床上的泥沙不致冲刷,这时的断面平均流速就称为渠道的不冲流速。
全部回复(7 )
  • tyxbg
    tyxbg 沙发
    是不是什么书上的贴来的水贴啊!为了积分什么事情都有可能啊啊
    2007-03-07 11:14:07
  • kssclwz
    kssclwz 板凳
    其实有些问题十分复杂的,回答过于简单了。比如不冲流速和不淤流速等等,显然这样搞帖子不是太实用。
    2006-09-11 23:37:11
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
泄水建筑物知识系列
1.什么叫泄水建筑物?它有几种型式? 在水利工程枢纽中,用来泄放水的水工建筑物称为泄水建筑物。其型式有岸边溢洪道、溢流坝、泄洪隧洞及坝下涵洞四种型式。 2.岸边溢洪道主要有几种型式? 岸边溢洪道主要有以下三种型式: (1)正槽溢洪道:溢洪道的泄槽与溢流堰轴线正交,过堰水流与泄槽轴线方向一致。 (2)侧槽溢洪道:溢流堰设在泄槽一侧,溢流堰轴线与泄槽大致平行。 (3)井式溢洪道:进水口在平面上为一环形的溢流堰,水流过堰后,经竖井和隧洞流向下游。
