土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 泄水建筑物知识系列
泄水建筑物知识系列
发布于:2006-09-08 13:48:08 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
1.什么叫泄水建筑物?它有几种型式?
在水利工程枢纽中,用来泄放水的水工建筑物称为泄水建筑物。其型式有岸边溢洪道、溢流坝、泄洪隧洞及坝下涵洞四种型式。
2.岸边溢洪道主要有几种型式?
岸边溢洪道主要有以下三种型式:
(1)正槽溢洪道:溢洪道的泄槽与溢流堰轴线正交,过堰水流与泄槽轴线方向一致。
(2)侧槽溢洪道:溢流堰设在泄槽一侧,溢流堰轴线与泄槽大致平行。
(3)井式溢洪道:进水口在平面上为一环形的溢流堰,水流过堰后,经竖井和隧洞流向下游。
3. 溢洪道由哪几部分组成?
溢洪道从上游水库到下游河道通常由引水段、控制段、泄水槽、消能设施和尾水渠五个部分组成。
4.溢流堰有哪几种型式?它们的特点是什么?
溢流堰纵断面一般有实用堰和宽顶堰两种基本型式。实用堰的流量系数较大,但结构比宽顶堰复杂,当堰口狭窄、地面高程较低,或地面高程虽较高,但开挖容易且方量不大时可以采用。宽顶堰的流量系数较实用堰小,但施工简单,当地面较高,开挖方量大且开挖比较困难时,采用这种堰型可以减小一些开挖量。
5.为什么溢洪道进D要设计成喇叭形状?
溢洪道进口设计成喇叭形状的主要目的是使水流平稳均匀地流向溢洪堰,防止发生漩涡或横向水流,降低局部水头损失,提高溢洪道的泄洪能力。
全部回复(4 )
  • yusilc_1203
    yusilc_1203 沙发
    经典啊 又把知识巩固了下 谢谢 斑竹了
    2006-09-08 15:16:08
  • jts3
    jts3 板凳
    16.为什么要在挑流鼻坎内设置通气孔?
    在挑流鼻坎内设置通气孔主要是为了避免挑流时高水流带走水舌下面的空气而形成真空,影响挑射距离。
    17.挑流鼻坎为什么容易被破坏?
    泄水建筑在泄洪时,挑流鼻坎表面要承受高速水流的冲刷,磨损很大。而许多工程因施工等原因,挑流鼻坎表面不平整,混凝土强度及耐磨达不到设计要求,经常造成鼻坎表面混凝土脱落,钢筋裸露,影响工程正常运行。
    18.陡槽段混凝土衬砌为什么分缝?
    为了适应混凝土因温度变化所引起的膨胀和收缩以及由于地基的不均匀沉陷所产生的变形,混凝土衬砌需设置纵横缝。
    19.接缝有哪几种型式?并用何种材料止水?
    接缝一般有平接缝、键槽缝、搭接缝及齿槽缝等四种型式。缝内要设置止水,止水可用金属片或沥青砂浆。止水的施工质量必须严格保证,以防急流钻入衬砌下面产生很大的动水压力而掀起衬砌板。
    20.溢洪道有闸控制和无闸控制,各有什么优缺点?
    对于蓄水工程来说,溢洪道可设闸门,也可以不设闸门。一般情况下,小型工程溢洪道常不设置闸门,大、中型工程溢洪道设置闸门的较多。溢流堰上不设闸门时,堰顶高程就是水库的正常蓄水位。设置闸门时,溢流堰顶高程低于水库的正常蓄水位。闸门控制可根据当地气象预报而定,而在汛期提前开闸放水,则有利于降低洪水位,减小库区的临时淹没和大坝及其他非溢流建筑物的高度,并可削减下泄的洪峰流量。但设置闸门却要增加闸门及启闭设备的投资。由于溢流堰的堰顶高程降低,则就要增加其开挖量,并且汛期还必须加强管理。
    2006-09-08 13:50:08
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
挡水建筑物知识系列
1.什么是水利水电工程枢纽? 为了满足防洪需求,获得发电、灌溉、供水、航行等方面的综合效益,需要在河流的适宜段修建不同类型的建筑物,用来控制和支配水流。这些建筑物通称为水工建筑物,而不同功能的水工建筑物组成的综合体称为水利水电工程枢纽。 2.水工建筑物按其作用可分为几类? 水工建筑物种类繁多,但按其作用可以分为挡水建筑物,泄水建筑物,输水建筑物,取(进)水建筑物,整治建筑物,专门为灌溉、发电、过坝需要而兴建的建筑物等六类。
