土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 挡水建筑物知识系列
挡水建筑物知识系列
发布于:2006-09-08 13:43:08 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
1.什么是水利水电工程枢纽?
为了满足防洪需求,获得发电、灌溉、供水、航行等方面的综合效益,需要在河流的适宜段修建不同类型的建筑物,用来控制和支配水流。这些建筑物通称为水工建筑物,而不同功能的水工建筑物组成的综合体称为水利水电工程枢纽。
2.水工建筑物按其作用可分为几类?
水工建筑物种类繁多,但按其作用可以分为挡水建筑物,泄水建筑物,输水建筑物,取(进)水建筑物,整治建筑物,专门为灌溉、发电、过坝需要而兴建的建筑物等六类。
但是,应当指出的是,有些水工建筑物的功能并非单一,难以严格区分其类型。如各种溢流坝既是挡水建筑物,又是泄水建筑物;水闸既能挡水,又可泄水,有时还作为灌溉渠首或供水工程的取水建筑物,等等。
3.什么是挡水建筑物?
用于拦截江河水流,形成水库或空高上游水位的建筑物。如各种坝和水闸以及为抗御洪水或挡潮沿江河岸修建的堤防、海塘等。
4.水库有哪些特征水位及相应库容?
库容大小决定着水库调节径流的能力和它所能提供的效益。因此,确定水库特征水位及其相应库容是水利水电工程规划、设计的主要任务之一。
(1)死水位和死库容 水库正常运用情况下允许水库消落到最低的水位称为死水位,该水位以下的库容即死库容。除特殊情况外,死库容不参与径流调节,即不能动用这部分水库的水量。
(2)正常蓄水位和兴利库容 水库正常运用情况下,为满足设计的兴利要求,在设计枯水年(或枯水段)开始供水时应蓄到的水位,称为正常蓄水位,又称设计兴利水位。该水位与死水位间的库容即兴利库容。正常蓄水位到死水位间的水库深度称为消落深度或工作深度。
(3)防洪限制水位 水库在汛期允许兴利蓄水的上限水位称为防洪限制水位。可根据洪水特性和防洪要求,对汛期不同时期分段拟定。
(4)防洪高水位和防洪库容 当退下游防护对象的设计洪水位时,水库为控制下泄流量而拦蓄洪水,这时在坝前达到的最高水位称为防洪高水位。该水位与防洪限制水位间的库容称为防洪库容。当防洪限制水位低于正常蓄水位时,防洪库容与兴利库容的部分库容是重叠的,可减小专用防洪库容,重叠部分称共用库容或重叠库容,在汛期是防洪库容的一部分,而在汛后则为兴利库容的一部分。
(5)设计洪水位和拦洪库容 水库遇设计洪水,在坝前达到的最高水位称为设计洪水位。该水位与防洪限制水位间的库容称为拦洪库容。
(6)校核洪水位和调洪库容 水库遇校核洪水,在坝前达到的最高水位称为校校洪水位。该水位与防洪限制水位间的库容称为调洪库容。
(7)总库容和有效库容 校核供水位以下的全部库容称总库容。校核洪水位与死水位之间的库容称有效库容。
5.拦水坝按形式可分为几种?
主要有土石坝、重力坝、拱坝、支墩坝和橡胶坝等。其中土石坝又可分为心墙坝、斜墙坝、堆石坝、均质坝等。
全部回复(4 )
  • yusilc_1203
    yusilc_1203 沙发
    对 水利王子 每天这样不辞辛劳的发帖 给大家带了这么多宝贵的知识 的精神 本人表示敬佩啊 大家向你说声谢谢了
    2006-09-08 15:19:08
  • jts3
    jts3 板凳
    13.什么叫接触冲刷?
    当渗流沿着两种颗粒不同的土层交界面流动时,在交界面处的土壤颗粒被冲动而使两种颗粒不同的土层混合起来的现象称为接触冲刷。
    14.什么叫接融流土和接触管涌?
    当渗流垂直于两相邻土层的交界面,如粘土心墙(或斜墙)与坝体砂砾料之间、坝体或坝基与排水设备之间以及坝体内大小粒径土层之间,有可能出现由于粘性上的凝聚力降低,形成剥蚀区或一层的细颗粒被渗流带进粗颗粒层,前者称为接触流上,后者称为接触管涌。
    15.重力坝的工作特点是什么?
    重力坝在水利水电工程中得到广泛应用,主要是因为它具有以下几方面的特点:
    (1)安全可靠重力坝剖面尺寸大,应力较小,筑坝材料强度高,耐久性好,因而抵抗水的渗漏、洪水漫顶、地震和战争破坏的能力都比较强。
    (2)对地形、地质条件适应性强任何形状的河谷都可以修建重力坝,因为坝体作用于地面上的压应力不高,所以对地质条件的要求也较低。
    (3)枢纽泄洪问题容易解决重力坝可以做成溢流的,也可以在坝内设置泄水孔,一般不需要另设溢洪道或泄水隧洞,枢纽布置紧凑。
    (4)便于施工导流在施工期可以利用坝体导流,一般不需要另开设导流隧洞。
    (5)施工方便大体积混凝土,可以采用机械化施工,在放样、立模和混凝土浇捣方面都比较简便。
    (6)结构作用明确重力坝沿坝轴线用横缝分成若干段,各坝段独立工作,结构作用明确,应力分析和稳定计算都比较简单。
    但是,重力坝也有下面一些缺点:
    (1)坝体剖面尺寸大,水泥用量多。
    (2)坝体应力较低,材料强度不能充分发挥。
    (3)坝体与地基接触面积大,因而坝底的扬压力较大,对稳定不利。
    (4)坝体体积大,施工期混凝土的温度应力和收缩应力较大,在施工期对混凝土温度控制的要求较高。
    16.重力坝主要有几种型式?
    重力坝主要分为混凝土重力坝、浆砌石重力坝、宽缝重力坝、空腹重力坝、碾压混凝土重力坝等型式。
    17.作用于重力坝上的荷载主要有哪些?
    作用于重力坝上的荷载主要有自重、静水压力和扬压力、动水压力、冰压力、泥沙压力、浪压力、地震力、温度和其他荷载等。
    2006-09-08 13:46:08
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
水工建筑物的养护与维修知识系列(1)
1.水工建筑物养护维修的原则是什么? 水工建筑物养护维修必须本着“以防为主、防重于修、修重于抢”的原则。 2.主坝防护工作一般应注意哪些问题? 土坝防护工作应注意以下几方面: (1)严禁在坝上或附近取土、挖坑、打井、开渠、耕种、放牧、采石、爆破、炸鱼等各种危及安全的活动。 (2)采取各种有效措施,防止风浪、雨雪、水流、冰凌及虫、鼠、蛇等危害。 (3)坝面和两端的山坡或地面排水应保持完好,防止流向主坝冲刷坝顶,保证坝面无积水、坝坡无雨淋沟、坝脚无冲坑。
