土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 水工建筑物的养护与维修知识系列(1)
水工建筑物的养护与维修知识系列(1)
发布于:2006-09-08 13:39:08 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
1.水工建筑物养护维修的原则是什么?
水工建筑物养护维修必须本着“以防为主、防重于修、修重于抢”的原则。
2.主坝防护工作一般应注意哪些问题?
土坝防护工作应注意以下几方面:
(1)严禁在坝上或附近取土、挖坑、打井、开渠、耕种、放牧、采石、爆破、炸鱼等各种危及安全的活动。
(2)采取各种有效措施,防止风浪、雨雪、水流、冰凌及虫、鼠、蛇等危害。
(3)坝面和两端的山坡或地面排水应保持完好,防止流向主坝冲刷坝顶,保证坝面无积水、坝坡无雨淋沟、坝脚无冲坑。
3.土坝保养工作一般应注意哪几点?
土坝保养工作应注意以下几点:
(1)凡坝顶和坝坡有起伏不平时应重新修复翻新,保持坝顶有一定坡度;有坑洼而易于积水时应填平补齐,以利于排水。坝的边角受到破坏的要修复原状。
(2)保持土坝表面排水设备的完整,要经常清除土坝表面排设备的淤积物,使排水设备畅通。
(3)保持反滤体的正常运用和护坡的完整。
4.什么叫反滤体?
反滤体是透水性较好,能畅通地排除渗水,同时又能防止渗水带走坝身或坝基土的细颗粒的设施。
5.土坝裂缝有几种主要型式?
主坝裂缝主要有三种型式:第一种是横向裂缝;第二种是纵向裂缝;第三种是内部裂缝。
6.主坝裂缝产生的主要原因是什么?
横向裂缝的产生,有的是修坝时接头未处理好,碾压夯打不实;有的是因相邻坝段或坝基产生不均匀沉陷。纵向裂缝的产生,有的是因为坝后附近有坑塘或部分坝基沉陷;有的是因为坝坡产生滑坡;此外,冻胀也会产生纵向裂缝。内部裂缝是由于不均匀沉陷或筑坝时土层填筑不一和少压、漏压所造成。
7.土坝出现裂缝处理的原则是什么?
处理裂缝应通过表面观测和开挖探坑、探槽查明裂缝的部位、形状、宽度、长度、深度、走向及其他的发展情况。根据观测资料,结合土坝设计和施工情况,分析裂缝的成因,针对不同性质的裂缝采取不同处理措施。
8.什么叫开挖回填法?具体如何施Xi?
此种方法适用于裂缝深不超过3~5m的表面裂缝。施工方法是沿裂缝开槽,槽底宽应不小于 0.5m,槽长应挖至裂缝端部1m以外,槽深应比裂缝底端深 0.5m以上,两壁坡应满足边坡稳定要求,一般应采用 1: 0.4~1: l开挖成梯形断面,使回填部分与坝体结合好。对于贯穿性裂缝,开挖时除沿缝挖至槽外,还应在重直方向上,每隔 2~4m加挖横向结合槽,在开挖期间,特别是开挖结束后尚未回填前要尽量避免日晒、雨淋,以免影响回填质量。回填土料要与原土料相同,分层夯实,严格控制质量。
9.什么叫灌浆法?具体如何施工?
对于较深的裂缝或坝体内部裂缝可以采用灌浆法施工。灌浆采用的浆液,可用纯粘土浆。纯粘土浆与坝体填土的物理特性较适应。浆液的稠度一般为1:1~1:2(水:固体)。在保证良好的灌入程度下,应尽量采用稠浆以减少体积的收缩。灌浆压力应适当控制,压力过大防止坝体发生过大变形和被顶起,压力不足达不到灌浆效果。灌浆工具一般均采用灌浆泵。
全部回复(4 )
  • yusilc_1203
    yusilc_1203 沙发
    qianglie 强烈 顶起!!!! 斑竹辛苦 了
    2006-09-08 15:20:08
  • jts3
    jts3 板凳
    23.什么是水泥砂浆修补法?
    水泥砂浆修补的工艺比较简单,首先必须全部清理掉损坏的混凝土,并对修补部位进行凿毛处理,然后在工作面保持湿润状态情况下,将拌合好的砂浆用铁抹抹到修补部位,反复压光后,按普通混凝土的要求进行养护。当修补部位深度较大时,可在水泥砂浆中掺适量砾料,以增强砂浆强度和减少砂浆干缩。
    24.什么是喷浆修补法?
    喷浆修补是将水泥、砂和水的混合料,经高压通过喷头喷射至修补部位。喷浆一般分为刚性网喷浆、柔性网喷浆和无筋喷浆。
    25.什么是喷混凝土修补法?
    喷混凝土是高压将混凝土拌料以高速运动注入修补部位。它的密度及坑渗能力比一般混凝土强,而且具有快速、高效,不用模板以及运输,浇筑捣固结合在一起的优点。
    26.什么是压缩混凝土修补法?
    压缩混凝土是将有一定级配的洁净粗骨料预先填入模板内并埋入灌浆管,然后通过压力泵把水泥砂浆压入粗骨料间的空隙中胶结而成的密实混凝土。
    27.什么是环氧材料修补法?
    环氧材料用于混凝土表面修补的有环氧基液、环氧石英膏、环氧砂浆、环氧混凝土等。环氧材料有较强的抗渗能力和较高的生度,能与混凝土等材料很好地粘结,是一种很好的修补材料,但价格较高。当深度超过2cm时可先用预缩砂浆填补,而将表面预留0.5~1cm深度,再涂抹环氧砂浆作保护层。
    28.混凝土建筑物裂缝处理常见的有几种方法?
    通常采用水泥砂浆涂抹、凿毛嵌补、喷浆修补、灌浆修补等方法。
    29.如何预防混凝土建筑物气蚀和磨蚀?
    气蚀和磨蚀常发生在挑坝、护坦、溢流面等部位,除对损坏部位及时修补外,还应消除气蚀和磨蚀的发生条件。可通过水工模型试验定出合适的形状、尺寸,从根本上消除
    2006-09-08 13:42:08
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
油气水系统知识系列
问题解答 1.油在水电站中的主要作用是什么? 水电站中油主要有两方面的作用。一是透平油,其主要作用是润滑、散热和液压操作;二是绝缘油,其主要作用是绝缘、散热和消弧。 2.水电站用油的基本种类有哪些? 水电站的机电设备在运行中由于设备特性、要求和工作条件不同,需要使用各种特性的油品,大致有润滑油和绝缘油两大类。 (l)润滑油: 1)透平油:一般有HU-22、HU-30、HU-46、HU-57四种。
