土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 油气水系统知识系列
油气水系统知识系列
发布于:2006-09-08 13:35:08 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
问题解答
1.油在水电站中的主要作用是什么?
水电站中油主要有两方面的作用。一是透平油,其主要作用是润滑、散热和液压操作;二是绝缘油,其主要作用是绝缘、散热和消弧。
2.水电站用油的基本种类有哪些?
水电站的机电设备在运行中由于设备特性、要求和工作条件不同,需要使用各种特性的油品,大致有润滑油和绝缘油两大类。
(l)润滑油:
1)透平油:一般有HU-22、HU-30、HU-46、HU-57四种。
2)机械油:一般有HJ-10、HJ-20、HJ-30等三种。
3)压缩机油:有HS-13、HS-19两种。
4)润滑脂。即俗称的黄油。
(2)绝缘油:
1)变压器油:一般常用的有DB-10、DB-25两种。
2)开关油:常用的为DU-45。
3)电缆油:常用的有 DL-38、DL-66、DL-110三种。
3.油净化处理的主要方法有哪些?
根据被污染程度的不同,油可分为污油和废油。
污油:轻度劣化或被水和机械杂质污染了的油,经过简单的机械净化方法处理后仍可使用。
废油:深度劣化变质的油,不能用简单的机械净化方法恢复其原有性质,只有采用化学法或物理学法才能使油恢复原有的物理、化学性质,此法称为油再生。
常用的机械净化方法有:
(1)沉清:油长期处于静止状态,油中的水分和机械杂质随时间推移而逐渐挥发和沉降下来。其优点是设备简单、便宜,对油没 有损害。缺点是所需时间很长,净化不完全,有些酸质和可溶性杂质等不能除去。
(2)压力过滤:使油加压通过滤纸,利用滤纸毛细管的吸附及阻挡作用使水分、机械杂质与油分开。
(3)真空过滤;根据油、水的汽化温度不同,将油加热以提高油温到50~70℃,压向真空罐内,使其雾化。这时油、水分和气体得到分离。再用真空泵将蒸汽和气体吸出来,达到脱气除水的目的。其缺点是不能清除机械杂质。
4.运行油再生应注意哪几个问题?
(1)进行运行油的再生,能充分发挥运行中油的维护作用,使运行油长期保持良好的质量。当油已劣化进行运行中油再生工作时,要在酸价较低的情况下才允许进行。若油的酸价较高,不但得不到良好的结果,反而会使油系统中产生大量的油泥沉淀物。所以运行中油的酸价愈小,进行油的再生就愈安全。
(2)吸附剂的粒子不可过小,应采用 3-8mm的粗孔粒子。吸附剂的用量为油量的0.5%~1.5%。另外,要将吸附剂中的气体清除后方可使用。
(3)透平油再生前,要将油中水分清除掉,否则影响再生效果和经济性。
(4)吸附器的安装应尽量减少管道的弯曲,油系统应保证正常循环。
5.设置油系统的主要作用有哪些?
设置油设备的主要作用有以下几个方面:
(l)接受新油:包括接受新油和取样试验。接受新油采用自流或压力输送的方式。每次新到油,一般要按透乎油和绝缘油的标准进行全部试验。
(2)贮备净油:贮存合格的、足够的备用油,以便事故需要全部换油或正常损耗补充。
(3)给设备充油:对新装机组、设备大修后或设备中排出劣化油后需要充油。
(4)向运行设备加油:对运行设备中的油损耗进行适量的添油。
(5)从设备中排出污油:设备检修时,将设备中的污油排到油库的运行油槽中。
(6)污油的纯净处理:对污油通过压滤机或真空滤油机除去油中的水分和机械杂质。
(7)油的监督与维护:对新油进行监测分析,对运行油进行定期检验。
(8)废油的收集及保存:废油按牌号分别收集,贮存于专用的油槽中,送油务管理部门进行再生。
全部回复(5 )
  • zzbgj
    zzbgj 沙发
    楼主讲得比较详细,水电站设计中主要内容就三大系统,我也希望能了解一下气、水系统知识
    2008-10-21 22:35:21
  • shuixing2770
    shuixing2770 板凳
    还有气、水系统呢,等待中。。。
    2006-09-08 22:18:08
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
调速器知识系列(2)
7.TT系列调速器有哪些主要特点? (1)采用一级放大系统。由飞摆带动的引导阀直接控制执行机构-接力器。 (2)压力油直接由齿轮油泵供给,用溢流阀维持压力恒定。引导阀为正搭叠量结构。不调节时,压力油从溢流阀排掉。(3)飞摆电动机及油泵电动机的电源直接由发电机母线端或经专用的变压器供给。 (4)开度限制是通过手动操作机构的大手轮来完成的。 (5)手动变速。 8.TT系列调速器维护有哪些要点?
