土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教有关母线槽插接箱的极数问题
请教有关母线槽插接箱的极数问题
发布于:2006-09-08 11:15:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教有关母线槽插接箱的极数一般是三级还是四级的?三级和四级的有什么区别?分别用在什么场合?谢谢!请问有五级的母线槽插接箱吗?
  • zhujun_522
    zhujun_522 沙发
    说5极 你肯定没有明白级数的意思! 到网上搜一下帖子 这样的讨论很多
    三级和四级的区别和开关的三级和四级是一个概念
    他们的价格会差的很多 正长情况下用三级即可。
    2006-10-14 11:13:14
  • 边城浪子8
    边城浪子8 板凳
    一般母线槽的型号都有注明极数的,要看清楚型号
    2006-10-14 11:02:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如图,电源进线可以这样配电吗?
这个图是别人的思路,我是不会这么画的。这个图是电源进线箱。由于有两个用电单位,要分开计量,就产生了这个图的画法。计量表我没有体现。感觉别扭,但又说不出为什么不可以。是保护有问题吗,还是管理有问题?想了又想,还是说不出来。请指教,谢谢!
