土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如图,电源进线可以这样配电吗?
这个图是别人的思路,我是不会这么画的。
这个图是电源进线箱。由于有两个用电单位,要分开计量,就产生了这个图的画法。计量表我没有体现。
感觉别扭,但又说不出为什么不可以。是保护有问题吗,还是管理有问题?想了又想,还是说不出来。
请指教,谢谢!
全部回答(60 )
  • tely-007
    不好意思,前面说错了,下面是正确的说法:
    庞工认为保护级数和配电级数不能混为一谈,必须分开来理解;应该给配电级数下一个定义,这个定义就是:“一个供电回路通过配电装置分为几个回路的一次分配,称之为一级配电”。即一个配电装置的进线开关和馈出开关合起来称作一级,不因它的进线开关采用断路器或采用隔离开关而改变它的配电级数。采用隔离开关,只能减少保护级数,不能减少配电级数。”
    注:这里的庞工是:庞传贵 庞传贵,教授级高工、资深专家”,“中国第四颗原子弹爆炸试验参加人”、“建设部《建设工程专业技术职务中、高级职称任职资格评审量化标准》起草人之一”
    2006-10-12 10:48:12 来自 PC 评论 举报
  • lyq13703983100
    建议两个空气开关上口加个隔离开关!
    2006-09-17 10:02:17 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
