土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于空调功率的估算及电源相线选择
关于空调功率的估算及电源相线选择
发布于:2006-09-08 09:44:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我发现在设计时空调功率的选择很头疼,特别是小的公建,如果甲方不安装中央空调的话,选择柜式空调
空调的用电功率一般按照每平米50KW进行估算,但具体是选择三相电还是单相电就有点麻烦,空调市场的差距太不平衡了,有的柜式单相就可以达到5P,而目前市场上柜式空调大部分是三相(个人之见,不知对否)到底是单相还是三相,真是头疼
全部回复(3 )
  • lshy168
    lshy168 沙发
    楼上两位说的都有道理,如果面积不大采用单相的柜式均匀布置,可能耗电量有点大了。
    三相电太没必要了(如果面积100~150平米的话)这就是矛盾啊,矛盾
    2006-09-08 14:21:08
  • lilin1017@co163
    我建议用三相空调。单相空调5匹电流约20A,要用4平方的电线3根,一般插座,空开满足不了,需拉专线。三相空调5匹电流每相约8A,2.5平方的线就可以了,用5根,需拉专线。都需要要拉专线,就用三相的。三相电机效率高,单相电机效率低,还需要电容,容易损坏。单相负载不平衡,用三相不存在这个问题。
    2006-09-08 10:13:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教ABB微断1P+NA与2P的区别
我在看ABB的微型断路器产品样本时看到有1P、1P+NA、2P、3P等型号的产品,但样本上却没有明确说明1P+NA与2P的区别,请问各位有知道的吗?我觉得这两种产品在应用上都是用来切断一个相线和一个零线的,那么这两种产品在应用上应如何选择?
