土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 堤岸崩塌和决口的抢护
堤岸崩塌和决口的抢护
发布于:2006-09-07 23:42:07 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
险情说明 临河堤岸,大块崩落或滑脱。严重的会造成堤防溃口。
原因分析 当水流经过弯曲河段,在凹岸发生冲淘岸脚,并且越演越烈,以致凹岸堤段形成迎流顶冲,滩岸崩塌,一般情况下,在高水位时顶冲凹岸下段,中、低水位时顶冲逐渐上移。由于水流顶冲堤岸,堤脚被淘空陡立,当水位高时,因有水压力挤着,如长江中下游沿期水位涨落幅度不大,退水迟缓,所以这时堤岸崩塌险情发生较少。但如有些河流汛期水位涨落幅度较大,如汉江中下游汛期庙于水位骤降潘岸失去水压支持,如堤岸脚已被淘空或土坡浸软饱和,抗剪强度降低,堤岸就可能产生崩塌险情。
  当高水位时,江宽水深,风浪大,堤身受风浪的反复侵袭,对于含粉士,砂粒的堤岸极易被风浪淘洗,成为陡坎,逐渐刷深,以致崩脱。
抢护方法
 1.如堤外无滩受迎流顶冲的险段,发生这种俭情,视情况必须临河抢救的,应以护脚为主,可以临河抛块石、石笼、柳枕等。但由于水位高,水深流急,抛护工程施工较为困难,加抛护不当或抛在陡坡上,反而增加陡坡上压重,促使堤岸的坍塌,故施工时必须严格控制抛在堤岸脚,以起护脚作用。同时最好结合进行外削(水上部分)内帮(图35)。
2.对于迎受风浪堤段,尤其是湖区,应根据风情预报,加强对堤岸的防护(防浪措施见防浪部分)。如堤坡发生严重崩塌,可以临时在外面用袋土或柳枕垒玻,土袋和老堤间,填士还坡,分层填筑至顶,同时加筑内帮(图36)。
堵口 江河、湖泊堤防以及海塘(堤)受洪水、雨涝和风暴潮的袭击,发生决口后,在适当时机对口门进行封堵工程简称堵口。堵水口,是将通过口门的水流用各种办法拦截、封堵,使水流完全回归老河道,难度较大。在这里主要介绍堵水口。
堵口的准备工作:
1.裹头
  堤防决口后,为防止水流冲刷扩大口门,对口门两端的堤头,及时采取保护措施。
在汛末决口或决口只分流小部分水流,因口门流量加大的机遇不多,可迅速对原堤头抢做裹头,防止口门扩大;如在汛初决口或人工破堤分洪,当流量正在加大,或以后口门过流增大的机遇还多时,为减少作裹头的困难和防止口门过分冲深,不必强求就地抢作裹头,可等堤头不大量坍塌时,再进行保护。或者是考虑流量可能加大的程度,估算口门达到的宽度,从口门向后退适当距离,挖断堤身,在新的堤头上预作裹头称截头裹(图37)。一般在水浅流缓土质较好的条件下,可在堤头周围打桩,沿桩内侧贴笆、席、士工布或柳把、散柳、秸料等,然后在桩与堤头之间填土。如不打桩,亦可抛石或投编织袋装土裹护。在水深流急土质较差的条件下,可在堤头前辅放士工布软体排或抛柳枕、作柳石搂厢埽裹头。如挖断堤身,在地面作截头裹时,应沿裹头部位,向下挖基槽深1~2米,然后按预计的流速,选择上述相当的方法作裹头。作裹头要备足抢护料物,准备口门发生冲刷坍塌等险情时进行抢护。裹头的迎水和背水部分,根据口门水势情况,都要维护到适当长度(图38)。
2.做好施工准备
  ① 布置堵口施工场地,并作出具体实施计划。
  ② 筹备堵口料物:堵口料物一般应就地取材。堵口工程耗用料物较多,又常会遇到一些预想不到的情况,为避免停工待料,一般应按计算需要料数,增加20%~30%的安全系数储备。
  ③ 组织施工队伍。
  ④ 准备施工机械、设备及所用工具等。
堵口方法
  堵口方法主要有立堵、平堵和混合堵三种。采用哪种方法,应根据口门过流多少、地形、土质、料物采集以及工人对堵口方法的熟练程度等条件,综合考虑选定。现将通常利用的三种堵口方法简介如下。
1.立堵
  堵口时用土和料物,从口门两堤头相对进堵,堵到龙门口,最后进行合龙,称为立堵。有以下几种方法:
  ① 填士进堵
  从口门两端相对填土进堵,逐步缩窄口门,最后达到一定宽度时迅速合龙。具体做法,可根据口门水深和流速大小采取不同方法。如在选定的堵口坝线上的静水区或流速较小的地区直接填土进堵。如流速较大,土被冲走,可用席子或土工布缝成略大于水深的大筒,四周用杆子撑开,直立水中,再向筒中倒士(俗称作土囤)进占。如琉速再大,则应用打桩、抛枕、抛笼等进堵。至于合龙,在龙口不太宽,水头差不太大的情况下可用下列简单方法合龙。
  1)关门合龙:如龙口宽2~3米,用比龙口宽度略长的粗桩一根,在桩上捆秸、柳,作成直径1~2米的由子(即秸、柳捆),放在龙口上游一侧,一端固定如同门扇,另一端拴上绳子,在口门对面用力拉,并借水流使由子呈关门形式,横卡在龙口上,拦截绝大部分水流后,再急速抛土袋抢堵合龙,此法必须计划周密,由经验丰富的工人操作,否则容易将由子顺水流冲走,俗称“放箭”。
全部回复(10 )
  • anvicco
    anvicco 沙发
    支持........................
    2008-10-21 16:06:21
  • csh670319@co163
    收藏了,谢谢提供
    2007-06-22 08:28:22
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
堤防抢险实例
【实例1】湖北蕲春县蕲河赤东支堤漏洞群抢险  赤东支堤付草湖堤段位于长江支流蕲河左岸,距入江口约4km。1998年7月2日~8月7日的36天内,在桩号3十000~6十400,长3400m堤段内,先后发生不同程度的漏洞险情18处。险情发展快、出险频率高、漏洞贯穿堤身,严重威胁堤防安全。  赤东支堤付草湖堤段经历年加高培厚,现堤顶面宽8m、高程26.0m,两侧边坡均为1:3,临水侧平台宽12.0m,高程22.0~23.0m,背水侧堤脚高程15.4m左右,平台宽20~28m,高程21.0~22.Om。该堤段是蕲春县防汛抗洪的重要屏障。
