土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 堤防抢险实例
堤防抢险实例
发布于:2006-09-07 23:27:07 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
【实例1】湖北蕲春县蕲河赤东支堤漏洞群抢险
  赤东支堤付草湖堤段位于长江支流蕲河左岸,距入江口约4km。1998年7月2日~8月7日的36天内,在桩号3十000~6十400,长3400m堤段内,先后发生不同程度的漏洞险情18处。险情发展快、出险频率高、漏洞贯穿堤身,严重威胁堤防安全。
  赤东支堤付草湖堤段经历年加高培厚,现堤顶面宽8m、高程26.0m,两侧边坡均为1:3,临水侧平台宽12.0m,高程22.0~23.0m,背水侧堤脚高程15.4m左右,平台宽20~28m,高程21.0~22.Om。该堤段是蕲春县防汛抗洪的重要屏障。
  从7月2日~8月7日的36天里,外江水位为24.25~25.53m,该堤段经受了10次(长江8次、蕲河2次)洪峰的侵袭,在长3400m堤段内先后发生漏洞险情18处、23个,其中浑水漏洞7处12个,口径3~13cm,水量5~50L/min;清水漏洞11处11个,口径3~10cm,水量2~12L/min,出险高程22.0~24.0m。此外,该段4十800距背水侧坡脚90m处,还发生口径0.2m,深0.4m的管涌险情一处,涌水量40L/min;散浸险情三处,长1518m;跌窝险情2处,最深1.0m。
  分析出险原因,主要有:①白蚁隐患。该堤段系人工回填的亚沙土,较适合白蚁生存。1983~1998年,共挖出土栖白蚁34窝,蚁巢均在堤身23.4m高程上下,巢龄10年以上,蚁道穿堤身。1999年汛前检查,仍发现该堤段有白蚁活动迹象。②堤身断面小,渗径短。历年局部翻挖白蚁后,回填土与原土体结合不密实、不牢固,再加1998年汛期长时间高水位浸泡,渗透水流不断加大,久浸成漏。②该堤段5十000处为一河道节点,下游4十000~5十000长1000m堤段,深泓逼脚,滩地被水流冲刷淘空崩塌,削弱了堤身的抗洪能力。
  1998年汛期采取了以下抢险措施:
  7月2日8:00,外江水位24.25m时,发现4+805处背水坡脚有一口径3~4cm的漏洞,出水为清水、量小。至15:00,险情恶化,该处坡脚(高程22m)冒浑水,出水量约为20L/min,洞口口径11cm,浑水中挟有白蚁。险情发生后,迅速组织劳力1000人,机械300台套,采取内导外帮的方法进行处理。内围堰尺寸:2m×3m×1.0m(高),外帮长50m,宽2~3m,高程23~26m,以漏洞为中心分别向上、下游延长25m。至20:00,漏洞堵住,内围堰水位骤然下降,洞口无明显出流。
  7月28日10:00,外江水位25.30m时,3+650处距背水侧坡脚12m的平台上,发生口径13cm的漏洞险情。浑水挟沙带泥团,出水量50L/min。采取内围堰导滤,围堰尺寸:5m×3m×0.5m(高),粘士外帮长度50m、宽2~3m。以上措施完成后,出水量略有减小,但仍有浑水流出。经研究,决定变局部外帮为全线外帮。
  7月29日15:00,外江水位25.44m,在同一位置距背水侧坡脚9m的平台上发现5个漏洞,最大口径10cm、最小口径5cm,出水量约为40L/min,浑水挟抄带泥团。采取了扩大围堰和增大外帮的措施。将内围堰扩大为6m×4m×1.0m (高),同时增大外帮尺寸,帮长从50m增至200m,帮宽从3m增至8m,并派50名水手下水踩士,使其密实。7月31日外帮措施完成后,内围堰浑水变清,水量减至6L/min左右。
  8月5日,外江水位25.38m时,3+650处堤顶内侧(高程26.0m)发生长0.96m(顺堤轴线向)、宽3m、深1m的跌窝险情。据分析,系高水位长期浸泡导致蚁巢周壁土体浸软饱和坍塌所致。险情发生后,进行了翻挖,长1m、宽8m、深1.2m,用粘土回填夯实后,漏洞出水口断流。
  在付草湖堤段漏洞群的抢险过程中,共做粘土外帮长3400m、宽3m~10m,高程23.0~26.0m,边坡为1:2.5~1:3。累计完成土方3.5万m3,消耗沙石料4600m3编织袋1.2万条。整体外帮及局部内导措施完成后,险情基本得以控制,大多数漏洞断流,少数漏洞出小量清水,水量均在1L/min内。外江水位降至24.66m,内围堰全部断流。
全部回复(8 )
  • 水利设计
    水利设计 沙发
    自己:lol 长长见识
    2009-07-02 09:40:02
  • wenki2000
    wenki2000 板凳
    实例16】湖北赤壁市长江柳山堤段跌窝抢险
      1998年7月28日凌晨5时35分,赤壁市长江柳山堤段桩号2+000处堤顶出现跌窝,直径2m,深2~2.5m;8月3日14时38分,在桩号0+020处堤顶出现跌窝,直径1.5m。两洞相连,平均深度2.5m。出现两次跌窝后江水迅速内渗。
      1998年7月24日在桩号2+000高程为30m处的堤腰出现直径为0.3m的深水大漏洞,在高程27.6m的堤脚下出现直径为0.25m的深水大漏洞,涌流含沙浑水,跌窝系漏水洞冲刷带走堤土所致。
      在出现漏水洞后采用了堤身填土外帮,背水侧采取反滤导渗。对跌窝采取排渍水、清淤泥、填粘土、层土层硪夯实的处理方法。
      经过以上处理,险情排除。
    【实例17】江西九江市长江城防堤决口抢险
      九江市长江城防堤决口处位于九江段4~5号闸之间,堤外(迎水面)是一片河滩地,事故发生时水深约3m,长江水位22.83m。紧靠城防堤后有一个深水塘(由古河道形成的),面积约0.33km2,事故发生时水塘水位约19m。决口段城堤主要由钢筋混凝土防洪墙、土堤和堤脚浆砌石挡墙等组成。
      1998年8月7日12时50分,发现堤脚水塘冒水,有3个泡泉冒浑水,水柱高20cm,直径约10cm,随即用沙包堵压未压住。13时12分,又发现干堤迎水面离堤脚8~20m的江面有3个漩涡,险情继续扩大。至13时40分,干堤顶部发生坍塌,直径约2m,江水随即从坍塌处涌出,干堤被冲毁,形成一个宽50m的大决口,决口处的流量为300m3/s,流速为3m/s,水位落差3m多。
      出现溃口的原因是多方面的,有关专家正在调查分析。
      堤防溃决后,在广大干部群众奋力拼搏下,仅用5天时间,堵口合龙成功,又用8天时间完成了决口封堵段的加固和第3道防线的修筑,夺取了决口封堵的全胜。
      这次堵口工程的实施方案由三道防线组成。第一道防线是应急措施,起降低流速、减少流量和为修筑第二道防线创造施工条件的作用。主要措施是在决口处沉船,在沉船的外侧抛投袋装碎石、沙包、粮食、钢筋笼,打木桩和钢管桩等,形成了一个长200m,宽2m,高4m的半月形围堰。第二道防线是利用钢木土石组合体、袋装碎石后战堤和水中抛土闭气三项工程技术措施,使封堵段干堤完成闭气,几乎滴水不漏。第三道防线是采用袋装粘土,形成长430m,顶宽2.5m,底宽8m,高3.5m的土堤和在迎水面加防渗土工布技术,巩固了第二道防线,加大了干堤的安全度。
      堵口工程完成后,在专家组初验的基础上,堵口指挥部对整个堵口抢险工程进行了全面验收。验收结论为:符合设计要求,工程质量优良。
    【实例18】湖南安乡县洞庭湖区安造垸决口抢险
      安造垸位于安乡县,是洞庭湖区11个重点确保垸之一。1998年7月24日12时,松滋河安乡水位达40.46m,超历史最高水位0.74m。同日20时,安造大垸安乡县棉纺厂堤段发生严重管涌。经抢险,但未能控制险情。21时30分,34m长堤身整体下沉1.5m,洪水漫堤涌入垸境内,溃口迅速发展到120m宽。
      安造垸溃决后,抢筑了二道防线,保住了县城安全。考虑到堤后洪水灾害情况十分严重,必须立即封堵。从7月27日起进行堵口复堤。前期采用立堵的方法快速进占,用卵石、块石料万余吨。以后,在合龙前水深流急的情况下,将沉船封堵改为用大型立吊,在强力加固堤头的基础上,把卵石、块石装入2~3m高的钢筋三角笼内抛填合龙。
      8月11日口门已经堵复。按溃口前原大堤轴线取直线原址恢复,堤顶高程41.5m,堤顶面宽8m,临水坡1:2.5,背水坡1:3,冲坑采用挖泥船吹填,吹填至高出地面高程1m。临水坡脚修筑2m高的挡土墙,并形成5m宽平台。
    参 考 文 献
    1 国家防汛总指挥部办公室组编.防汛手册.北京:中国科学技术出版社,1992
    2 国家技术监督局,中华人民共和国建设部.(GB50286-98)堤防工程设计规范.北京:中国计划出版社,1998
    3 董哲仁主编.堤防除险加固实用技术.北京:中国水利水电出版社,1998
    4 国家防汛抗旱总指挥部办公室编.防汛抢险知识读本.北京:科学普及出版社,1998
    5 本书编委会.土工合成材料工程应用手册.北京:中国建筑工业出版社,1994
    6 胡一三.中国江河防洪丛书.黄河卷.北京:中国水利水电出版社,1996
    7 中华人民共和国水利部.(SL260-98)堤防工程施工规范.北京:中国水利水电出版社,1998
    8 中华人民共和国水利部.(SL/T225-98)水利水电工程土工合成材料应用技术规范.北京:中国水利水电出版社,1998
    2006-09-07 23:39:07
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
竣工验收了,监理应该准备哪些资料呀
竣工验收了,监理应该准备哪些资料呀,给个建议呀,现在的工程不好干,要求太多。
