土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 水轮发电机组运行知识系列(2)
水轮发电机组运行知识系列(2)
发布于:2006-09-07 20:15:07 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
9.水轮发电机组试车,通水前电气设备的检查项目有哪些?
(l)电气线路和设备的安全设施是否妥当。
(2)电气线路的接线是否正确,并测定绝缘电阻每千伏不得小于1兆欧。
(3)如条件许可应对发电机和主变压器进行耐压试验。
(4)检查事故音响信号的动作是否可靠。
(5)模拟二次回路的动作试验。
(6)检查发电机主令开关的动作是否正确可靠,并用秒表测定分合闸的时间。
(7)检查整流子和滑环电刷的位置正确与否,压力是否正常。
(8)轴承座的绝缘是否良好,一般不低于0.2兆欧。
(9)检验和校正电器与仪表的指示在零位。
10.水轮发电机组试车的步骤有哪些?
(1)接通操作电源,即具备启动条件,打开旁通阀,待蜗壳冲水后提起堵水闸门。
(2)将调速器(手轮)渐渐启开至60%~80%的额定转速时,运行一段时间后检查轴承及其他部分。如无异常情况即可加速升压。
(3)将磁场变阻器放在电阻最大位置(谐波励磁的串联电阻则反之),合上励磁开关,慢慢调节电阻使电压至额定值。运行一段时间,检查一、二次有无问题。若无问题时,则升压至额定电压的1.3倍,运行1分钟后,将励磁电流降至空载。对发电机进行空载试验,分段记录,然后绘出空载特性曲线,作为日后运行的依据。同时也替代了发电机的耐压试验。
(4)过速继电器的整定。小型水轮机的调整,主要是调整电压继电器的弹簧拉力,使之为额定转速的1.35~1.4倍。
(5)短路干燥。若测定绝缘电阻下降1/3以下,应作短路干燥。即将定子三相直接短路,调节励磁至定子电流的额定值以内,其温度上升不得超过80℃。
(6)调整过流保护。若无试验仪表,可在作短路试验时调整低压过流保护。一般调整在额定电流的150%~250%范围内,动作时间为4~7秒钟。
11.水轮发电机组停机后的检查项目有哪些?
(l)进水口和压力管道等经运行后应无变化现象。
(2)水轮机各部分应无不正常的漏水现象。
(3)密封填料和轴承壳应无异常现象。
(4)发电机轴承壳和绕组、滑环与电刷接线柱等不应过热,刷并接触应良好,不应有灼痕。
(5)配电屏上各电器(开关、熔丝、电阻、电容等)应无过热和灼痕。
(6)变压器油位和色泽应正常,并无过热或漏油现象。
12.发电机顶转子的要求及操作步骤有哪些?
新装机组或大修后算起,停机时间第一年内如超过24小时,第二年内如超过72小时,启动前必须顶一次转子。其步骤如下:
(1)检查调速器位置,它应在全关位置,锁锭在投入位置。
(2)将制动操作架上的高压三通阀逆时针转90o,切换到顶转子位置。即高压手摇泵出口接通制动风闸。
(3)摇动手动泵使油压增至额定压力(约8MPa),顶起转子4~6mm,保持2~3min。
(4)打开手摇泵上的回油阀和制动风闸门排油阀,使制动风闸复归,转子落下。
(5)检查风闸是否在落下位置。三通高压阀顺时针转90度,切回到供气位置,关闭排油阀。
13.水轮发电机组遇有哪些情况应禁止启动?
水轮发电机组遇有下列情况之一者,禁止启动:
(1)进水闸门、尾水闸门及蝶阀尚未全开。
(2)水轮机或发电机主要保护失灵。
(3)轴承油位、油色不合格。
(4)冷却水不能经常供给。
(5)油压装置或调速器失灵。
(6)制动装置故障,不能安全停机。
14.调速器运行中的监视项目有哪些?
(1)调速器运行稳定,指针指示正常,并无异常的摆动和卡阻现象。如发现调速器自动调速失灵或不稳定,应立即改为油压手动
操作,并对故障进行检查处理。
(2)离心飞摆无晃动,飞摆电动机无异常声响,温度正常。
(3)土配压阀和辅助接力器应无异常抖动现象。
(4)调速器控制柜内各杠杆与销钉无松动、脱落现象。
(5)调速器各油管、接头处无漏油现象。
(6)定期清扫调速器滤油器,检查调速器的油位、油色等。
(7)调速器油泵运行正常,电气回路良好,能按规定油压范围内启动和停止。
(8)安全阀和逆止阀动作可靠。
15.水轮机运行中的监视项目有哪些?
(1)机组运转声正常,无异常振动、摆动。
(2)导水叶、导水叶拐臂、剪断销正常无破损。
(3)主轴及导叶套无严重漏水。
(4)油、气、水管路无漏油、漏气、漏水及阻塞情况。
(5)真空补气阀运行良好。
(6)各表计指示正确。
16.水轮发电机组各部分轴承运行中的监视项目有哪些?
(l)各轴承的油位应在标准油位或附近,油质应良好。
(2)轴承冷却水畅通无阻,并有一定的流量。
(3)轴承各处及油管无渗漏现象。
(4)轴承内无杂音。
(5)各轴承温度人般不超过 60C,若高于 70C应立即停机检查。
(6)目前多采用圆形温度计来测量轴温,其温包应插入测温孔内。
17.水轮机遇有哪些情况应立即停机处理?
水轮机运行中遇有下列情况之一者,应立即停机处理:
(1)水轮机运转声音异常,并处理无效。
(2)水轮机某轴承温度超过70℃。
(3)水轮机重要部件断裂。
(4)机组振动,摆度超过允许值,并经处理无效。
(5)其他有危及人身、设备安全时等情况。
  • yusilc_1203
    yusilc_1203 沙发
    哎 都快忘记这些了的 下次 要多进来看看这些帖子了 巩固巩固
    2006-09-08 15:24:08
  • wdbwy01
    wdbwy01 板凳
    楼主去看看"水电站机电安装大杂烩-图片、规范、文章"http://co.163.com/forum/content/525_405732_1.htm
    中华人民共和国电力行业标准
    DL/T507—2002
    <<水轮发电机组启动试验规程>>
    是不是更具体详细些,
    2006-09-08 12:54:08
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
水轮发电机组运行知识系列(1)
1.一般混流式小型水轮发电机组正常开机有哪些步骤? (l)合上隔离开关和手动型空气开关(自动型式者不合)。 (2)合上同期灯开关和同期屏切换开关。 (3)开启进水阀门。 (4)打开气门,使蜗壳然气充水,待冒水时关闭。 (5)打开真空表、压力表和冷却水阀门。 (6)慢慢转动调速手轮,逐步加快转速,待接近额定转速和建压调节磁场电阻,使电压接近于系统电压。 (7)调节周波与网络周波一致,且电压也相等时,此时灯光旋转最慢,零值电压表指针摆动也最慢,待其指针到零和同相灯灭晚
