土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 水轮发电机组运行知识系列(1)
水轮发电机组运行知识系列(1)
发布于:2006-09-07 20:11:07 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
1.一般混流式小型水轮发电机组正常开机有哪些步骤?
(l)合上隔离开关和手动型空气开关(自动型式者不合)。
(2)合上同期灯开关和同期屏切换开关。
(3)开启进水阀门。
(4)打开气门,使蜗壳然气充水,待冒水时关闭。
(5)打开真空表、压力表和冷却水阀门。
(6)慢慢转动调速手轮,逐步加快转速,待接近额定转速和建压调节磁场电阻,使电压接近于系统电压。
(7)调节周波与网络周波一致,且电压也相等时,此时灯光旋转最慢,零值电压表指针摆动也最慢,待其指针到零和同相灯灭晚
做下并车按钮,使并列接触器接通,投入系统并列运行。 (8)尽快开大导水叶开度,使机组带上负荷。
2.一般混流式小型水轮发电机组正常关机的操作步骤有哪些?
(1)记录好停机前各仪表的读数,发电机卸负荷空转。
(2)缓慢关闭导水叶,待转速降至35%额定转速时进行刹车。
(3)撤下水阻起动按钮,使剩余电能消耗在水阻中。
(4)拉下空气开关和刀型开关把手,挂上"严禁合闸"警告牌。
(5)如长期停机,应放尽管道积水。
3.水轮发电机组运行维护的要点有哪些?
(1)机组运行中,注意调速器油压表与压油槽油压表的指示不能相差过大。
(2)机组在停机过程中,应尽量缩短低转速运行时间。当转速下降至额定转速的35%~40%时,可加闸制动。
(3)机组在运行中,导水叶的开度限制应放在机组最大出力的限制位置。当机组起动与系统并列时,如发现调速系统不稳定,可用开度限制使其稳定。在与系统并列后,可将开度限制放在机组最大出力限制的位置。
(4)定期检查主轴的摆度。
(5)机组运行中,还应定期做如下工作:
1)定期切换压油装置的油泵和导轴承油泵,以防电动机受潮。
2)调速器各杠杆的连接处要定期注油。
3)各汽水分离器要定期放水。
4)定期清扫橡胶水导轴承润滑水的过滤器。
5)机组备用时,定期做橡胶水导轴承备用润滑水的投入试验。
6)定期向蝶阀轴承注油。
4.水轮发电机组并车的条件有哪些?
水轮发电机组并车的条件包括:
(1)发电机频率与系统频率相等。
(2)发电机输出电压与系统电压相等。
(3)发电机电压相位与系统电压相位相同。
(4)发电机相序与系统相序一致。
5.水轮发电机组并车的方法有哪些?
水轮发电机组的并车方法可分为两大类,即自同期和准同期。小水电站常用的是准同其期并车方式。准同期并车常用的方法有:
(l)灯光旋转法。
(2)灯光熄灭法。
(3)零值电压表法。
(4)整步表法。
(5)半导体自动准同期。
6.水轮机开机前的检查项目有哪些?
(1)低水头电站的闸门应开启,机室水位应正常。中高水头电站应检查压力管道和进水闸门操作机构是否灵活,阀门应关闭。
(2)各处螺栓应拧紧,特别要注意地脚螺丝。
(3)轴承的油位应正常,油质要符合规范要求。
(4)调速器手轮转动要灵活,并处于关闭位置。
(5)配电屏主电路的开关应在断开位置,磁场变阻器的电阻在最大位置,各个熔丝应全部插上。
(6)扳动飞轮或皮带轮,观察机组转动是否灵活,内部声音是否正常。
(7)发电机的气隙中应无杂物,电刷、滑环位置正常而且光滑。 (8)转动装置是否正常,皮带或联轴器等的松紧应一致。
(9)室外变电站和输电线路上有无杂物或工作人员是否撤离。
(10)做好开机前的渠道放水工作。
7.紧急停机有哪些操作步骤?
只有当遇到人身和设备等异常事故时方才实行紧急停机,其步骤为:
(1)掀下解列按钮,使之与系统断开,自动投入水阻器。
(2)迅速关闭导水叶。
其余步骤与正常停机相同。
8.水轮发电机组试车,通水前水轮机和调速器的检查项目有哪些?
(1)堵水闸门必须在全关位置,防止误开。
(2)蜗壳排水阀全开,蜗壳无水压,进人孔应封闭。
(3)切断操作电源。
(4)油泵要一台自动,一台备用。无备用泵者,应放在手动位置。
(5)打开锁锭装置。
(6)飞摆放在手动位置,双层过滤器接通至辅助作用简侧。
(7)将开机把手扭至开恻后,渐渐开启负荷限制机构由0~100%,然后全关,把开停机把手扭至关侧。
(8)上述试验完毕后,作一次紧急停车试验。在接力器全开情况下将开停机把手扭至全关,记录从100%至零的全关时间。
(9)投入锁锭,回复飞摆至自动位置。
  • yusilc_1203
    yusilc_1203 沙发
    我看 我吸收了这么对 斑竹发的帖子 都快可以去水电站 当管理员了 呵呵 谢谢斑竹
    2006-09-08 15:38:08
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
有关无堵塞泵的设计方向
随着科学技术的发展,泵输送固态物质的应用领域日益扩大,如污水污物、泥浆纸浆、灰渣、粮食淀粉、甜菜水果、鱼虾贝壳,等等。对输送这类物质的泵有两个主要要求:一是无堵塞,二是耐磨损,三是防烧坏。对耐磨损主要与材料有关,无堵塞主要取决于叶轮的结构形式。 目前作为无堵塞泵叶轮的主要结构形式有: 1.开式或半开式叶轮; 2.旋流式叶轮; 3.单(双)流道式叶轮; 4.螺旋离心式叶轮。 这几种无堵塞叶轮各有特点,适用场合也不一样,比较如下:
