土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 新手求助关于圈梁,构造柱,过梁问题
新手求助关于圈梁,构造柱,过梁问题
发布于:2006-09-07 19:58:07 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
小弟做预算是新手.昨天在做某地下室时遇到这样一个问题,请各位大人帮助解答.
  地下室有一内墙净高5.3米,净长6米,墙上有一1.2X1.2的预留洞(洞底离地面2.75米),按规范说应该在墙高中部做圈梁,当圈梁被洞口截断时,应该在洞口上方的过梁应外延,使得与圈梁搭接长度大于1米.
但是施工图纸上并没有注明遇到孔洞时的圈梁做法,所以我不知道这种情况下应该怎么计算.
  还有就是关于构造柱,有马牙槎的砌体计算,是不是要把马牙槎伸出的齿型部分减除?
全部回复(5 )
  • wd1q2w3e4r5t
    wd1q2w3e4r5t 沙发
    上下均为圈梁的构造柱,一般自底层圈梁上皮计算至顶层圈梁下皮。
    2007-02-18 16:06:18
  • sl11981198
    sl11981198 板凳
    圈梁做法看看结构说明应该有
    2007-01-26 15:18:26
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
天正建筑7.0通用图库
天正建筑7.0 正式版已经发布!! 正式版缺少通用图库,这是它的通用图库ed2k://|file|%E5%A4%A9%E6%AD%A37%E9%80%9A%E7%94%A8%E5%9B%BE%E5%BA%93.exe|88813892|4EAFE853F872C12A1B429B1016C9F2FB|h=KBOVFLUBCKZGWAE5IDEVAWKVOPLYEW7A|/
