土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 土石开挖的工程量应该算在合同工程量中还是变更中?
发布于:2006-09-07 17:04:07 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
我正在做一个工程的竣工结算书,结算方式按照合同是合同工程量加变更工程量;其中变更工程量包括图纸新增、设计修改和施工签证,土石方开挖的工程量由于地质原因和设计工程量相差很大,专门出了开挖图,那么土石方的开挖工程量应该算在合同工程量中还是图纸新增还是设计变更中呢,设计又没有相关的设计修改,算在图纸新增里又太过繁琐,请各位高手不吝赐教!!!
全部回复(9 )
  • jackgzb
    jackgzb 沙发
    这主要看合同规定了。如果单价不调整,算在合同工程量还是变更中都无所谓(我所见到的合同,决大部分都是不调整单价的)。如果单价可以调整,则要看是否满足合同规定的变更条件了。根据你所述条件,一般情况应属于变更。
    2006-10-13 10:42:13
  • csh670319@co163
    这主要看你们合同是怎么签定的,一般情况下,业主在单价都压了价,所以约定工程量增减在5%以内的,不予调整,5%以外的,单价另行确定.当然这个价就会高些了.这就看合同内容了.
    2006-10-11 15:29:11
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
神机妙算福建定额库
求助:神机妙算福建定额库与福州地区2006的价格信息;哪位大虾有请发上来。
