土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 一个实验设备的问题请帮助
一个实验设备的问题请帮助
发布于:2012-02-04 17:04:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一密封容器(假设1升) 常温20度吧,充入制冷剂R22,定容升温到80度,为防止压力过高,充入量为容积70%
1,我想问下定容条件下到80度,如何判断容器内有没有液(我需要液越多越好)
2,R22 临界点是90多度,到80度还好说,如果是R410A呢,因为R410A临界点才60度左右,那到80度时R410A什么状态呢?
如保使R410A到80度还有液
3,我知道出临界点后,不能液化,但如果汽液状态超过临界点会是什么样子
请帮助
另我的目的是在80度下有液体。
前提是密闭容器(无一切辅助装置,如视液镜等)
[ 本帖最后由 lyy0801 于 2012-2-4 17:20 编辑 ]
全部回复(7 )
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    当温度上升后,确实会有部分液态转化为气态。但由于是定容状态,随着容器内气体的增加,液体表面的气体压力也在身高,气体也不断的会液化(通过液面回到液体中去)。实际上是一个动态的过程:既有液体变气体,同时也有气体变为液体。 在一定温度和压力范围内,这样的变化,导致液面的变化其实是很小的(就算20%液位的液体也不可能都转化为气态)
    置于超过临界点后,具体如何变化,这个我就不清楚了
    要请教对这方面更了解的朋友来回答了
    2012-02-07 22:32:07
  • lyy0801
    lyy0801 板凳
    感谢阿鼎老师的回复,我也是这么考虑的,但假如常温时液只有20%的情况下,会不会在密闭情况下70度时全变成气态(认为容器耐压没问题)
    我是这么想的,定容状态,温度升,压力升,沸点也升,总有有液体蒸发补充到气态中去,如果之前我说80%的液可以到最后还会剩下液,但如果一开始就30%的液呢,到最后可能不能保证还有没有液了
    第二个疑惑是,假如是气液两相的状态(R410A)升温超过临界点,会有什么变化,我想可能液还是液,气还是气,但压力非线性变化。
    当然R22 临界点在90多度 就没有超过临界点的问题
    请批评指正
    2012-02-07 12:51:07
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
GREE多联机制热状态下的加氟问题
有台GREE智能多联机,4台压机并联,4台压缩机的高低压管汇总到一个4通伐上然后在进入室内。现在室内10个盘管全开 设定温度30°感觉不热。测量从四通阀出到室内的高压(制冷时的低压管)压力大约11公斤。(用手摸管是温的 不是很热)判断缺氟 是否正确。我现在想充氟,我觉得现在从4通阀出来的两根管全是高压管(一根是从压缩机排气出来的一根是从室内经过冷凝回来的)并且只在这两根管上有针阀。我想在停机时补氟,打算用热水给氟瓶加温 然后用压差把氟加到系统里,每次加2KG左右(用称测量氟瓶重量)然后开机看效果 如果不行继续加
