土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ GREE多联机制热状态下的加氟问题
GREE多联机制热状态下的加氟问题
发布于:2012-02-03 17:40:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有台GREE智能多联机,4台压机并联,4台压缩机的高低压管汇总到一个4通伐上然后在进入室内。现在室内10个盘管全开 设定温度30°感觉不热。
测量从四通阀出到室内的高压(制冷时的低压管)压力大约11公斤。(用手摸管是温的 不是很热)
判断缺氟 是否正确。
我现在想充氟,我觉得现在从4通阀出来的两根管全是高压管(一根是从压缩机排气出来的一根是从室内经过冷凝回来的)并且只在这两根管上有针阀。
我想在停机时补氟,打算用热水给氟瓶加温 然后用压差把氟加到系统里,每次加2KG左右(用称测量氟瓶重量)然后开机看效果 如果不行继续加
这样可以么。
问题一:我这么判断是否缺氟是否正确。
问题2:制热情况下还怎么加氟啊
这两天 我这边的室外温度都在 0 下2~3左右
[ 本帖最后由 master731 于 2012-2-3 18:16 编辑 ]
全部回复(14 )
  • zhaowenliangde
    先加点试试,冬季机组的效果差的原因比较多而且难解决,楼主一定要细心一点。
    2013-02-21 16:37:21
  • lbktwx
    lbktwx 板凳
    加一公斤后就开制热看看,也只能这样
    2013-02-19 15:07:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
新风系统和集中控制系统的设计问题
请教大金中央空调新风系统怎么设计以及集中控制系统的设计,有没有样册参考,谢谢
