土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 室内空气污染(顺便介绍我公司产品)
室内空气污染(顺便介绍我公司产品)
发布于:2006-09-07 11:08:07 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
空调系统是室内空气调节的简称,室内空气调节包含的范围是多方面的,包括:温度调节、湿度调节、洁净度控制等等。温度调节主要是满足人们对冷热的需求,依靠冷凝器、加热器、风管等等,温度调节是空调系统最低级的要求。湿度调节主要是依靠加湿器,除湿器对室内空气湿度进行调节,保持湿度在一个舒适的范围(相对湿度60%左右)。如果室内湿度过大,室内人员就会感觉空气闷热,往往会调低温度,增加空调负荷,所以调节室内湿度不光可以提高室内空气的舒适度还对空调系统有节能的作用。空气洁净度是控制室内空气污染物的浓度,使其维持在较低的浓度范围内;维持对人体有益的离子、基团在适宜的浓度范围,保障室内人员的健康,提高工作效率。调节空气洁净度主要依靠增加新风量或使用空气净化器。室内空气的洁净度和人的感受以及身体健康息息相关。人每天70%的时间是在室内度过的,室内空气污染物虽然一般浓度比较低,但是长期地被人体吸收,对健康地危害不亚于室外空气污染。
人们对中央空调的功能的认识和要求使逐步的。最初只是对温度的要求,随着经济的发展和人们对生活水平要求的提高,人们开始对室内空气的湿度有了相应的要求。1973年能源危机以来,设计和施工人员倾向于建造“节能型大楼”,增加大楼的封闭性、减少开窗换气、减少新风量以减少大楼中央空调的能耗。但是这样办公用品散发的有害气体,吸烟等其他活动的烟雾等在室内日益积累,无法及时排除。人们长期生活工作在这种环境中,工作效率低,身体健康受到危害,甚至会得“病态楼宇综合征”。人们开始意识到室内空气洁净度的重要性并且要求加强通风,增加空调的新风量。这虽然是最直接的办法,但依靠增加新风的方法只能是稀释空气中的污染物。更重要的是增加新风量的同时空调的能耗也在增加。和“节能”的社会趋势相悖。由于办公楼管理等方面的原因,物业会尽量减少新风量以节约空调能耗,创造更多的利润。另外如果新风采风口位置不当或者直接开窗通风,往往会把室外的污染物引入室内,反而会污染室内空气。
随着我国人们文化水平的提高,对生活质量的要求也逐渐提高。尤其是SARS以来,人们开始逐渐关注以空气为传播媒介的致病菌,进而开始关注和人息息相关的室内空气。室内空气污染被上班族称为看不见的“杀手”。室内空气污染物主要有四大类包括:有害菌、挥发性有机物、可吸入颗粒物、异味等。从不同的方面危害室内人员的身体健康。简单来说有害菌主要使人致病;挥发性有机物使人胸闷乏力,并且多含有致癌物;可吸入颗粒物容易引起肺部粘膜过敏;异味主要引起人们感官上的不适。
提高室内空气洁净度的最有效的方法是在中央空调系统装空气净化器。国家卫生部2006年3月出台《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》明文规定,公共场所集中空调通风系统必须加装空气净化器。其实,空气净化器作为中央空调对室内洁净度调节的工具,应和冷凝器,加热器一样,作为中央空调的组成部分安装。
由于人们对健康的日益重视和对室内空气质量的日益关注,中央空调空气净化器市场前景广阔。但现在市场上的一些净化器和净化技术难以解决室内空气污染问题。由于对工业空气污染治理的技术比较成熟,人们往往拿治理工业污染的技术和设备应用于室内的中央空调系统。但工业空气污染和室内空气洁净度使截然不同的。工业空气污染是高强度短时间的;而室内污染物的排放是微量的,持续的。将治理工业空气污染的技术应用于处理室内空气品质只能是治标不治本,另外还会引入二次污染,对室内人员的健康二次伤害。
美国RGF环境集团成立20多年来一致并成“不使用任何化学制剂为世界提供最安全的空气,水和食品的理念”,开发创造出500多种专利净化产品。其卓越的产品质量和周到的服务,是RGF基团获得了美国联邦与州政府,美国军方,美国环保署,以及《财富》500强大多数企业的一致认可。
RGF空气净化器主要利用双光谱紫外线灯管产生紫外线照射到多种稀有金属氧化物上产生高级氧化气团,高级氧化气团主要是含羟基物质以及氧气负离子,超氧离子等,高级氧化气团可以和所有有机物发生链式反应,最终生成CO2和水。这项技术已经申请专利叫光氢离子化技术(PHI技术)。一般室内的有害气体、有害菌、异味主要物质是大分子有机物。PHI高级氧化气团可以完全分解这些物质,并且最终产物是无污染的CO2和H2O。在PHI技术反应过程中会产生少量的O3,但O3只是作为中间产物,浓度十分小。据权威部门检测,RGF空气净化器运行时,房间内O3的浓度低于最苛刻的美国联邦标准0.04ppm,远远低于我国国家标准0.11ppm。RGF空气净化器可以有效的杀灭有害微生物,分解可挥发性有机物,消除异味,沉降可吸入颗粒物;并且对人体毫无危害,可以在有人的环境中使用。
RGF净化器安装在中央空调的送风管道中,只需要在送风管道上开一个60mm的孔,将灯罩部分插入空中,底座留在风管外。底座有指示灯和电源,便于控制净化器工作状态。RGF净化器的电源和空调电源并联,实现和空调风机连动。RGF空气净化器几乎不产生任何风阻,能耗最高仅相当于20W的日光灯,符合建筑节能的需要。当空调风机开动的时候,RGF净化器应用PHI技术产生的高级氧化气团随送风进入室内,对室内空气进行主动净化。主动净化指高级氧化气团进入室内后会遍布室内各个角落,主动和细菌、病毒,异味分子,有害气体分子碰撞的过程中发生反应分解。
RGF净化器产生的净化物质对室内污染物不光有卓越和广普的净化效果,和其他的净化方式不同,RGF空气净化器提出了全新的室内净化理念。
室内污染物来源主要由以下几个方面:地板、办公、电脑等散发的有害气体;人体的毛发,飞屑以及走动带起的飞尘;人体或不及时清理的空调系统带来的有害菌和异味等。室内污染物的散发是低量的持续的,另外室内污染物遍布室内空间各个角落。一般室内空气处理的方法尚处于末端治理的情况,即,当室内污染物达到一定浓度时候才由效果,但是,当室内污染物达到一定浓度时候,室内人员早已深受其害了。所以一般的空气净化方式不适应室内空气污染的特点。
RGF空气净化器和其他的空气净化方式不同,RGF空气净化器不止是对空气中的污染物和病菌有卓越的降解和杀灭能力,更重要的是提高空气的洁净度,以及室内空气的自我净化的能力。PHI技术产生的高级氧化气团是一个持续的过程,在室内污染物散发之初已经被RGF空气净化器产生的高级氧化气团所分解,避免室内污染物累积。高级氧化气团和细菌、霉菌、烟尘等污染物在室内维持一个很低的浓度范围并且维持一个动态平衡的状态。根据权威部门测定,中央空调系统加装RGF空气净化器,室内空气中高级氧化气团可以维持在0.02ppm左右,不会对人体和室内物品产生危害。当室内空气污染物浓度高的时候,高级氧化气团和有害气体分子碰撞机率比较高,降解的程度比较大;当室内有害气体浓度低的时候,高级氧化气团和有害气体碰撞的机率较小,降解程度比较小。(室内的细菌,霉菌等对人体“有害的物质”不宜过低,否则会降低人体的免疫力)。RGF空气净化器不是完全杀死或完全去除这些有害物质,而是将其浓度降低到不会对人体有害的范围内。维持一个动态的平衡,提高室内空气的自净化能力。使室内生活更适宜人居住、生活、工作。大大降低“病态楼宇综合征”和以空气为传播媒介的传染病发病率。所以RGF空气净化器比其他产品更适于室内空气净化。
空调系统中加装RGF空气净化器,高级氧化气团24小时存在于室内,提高室内空气的自净化能力。中央空调系统可以大大减少新风量。而现在中央空调系统大部分冷负荷是用于新风的,减少新风量就降低空调的能耗。
高级氧化气团中的离子和电子可以在飞尘,可吸入颗粒物开始飞起时使其带电,互相吸引成大颗粒迅速沉降下来。减少其飞向高空的机率。这样一方面可以保护人的健康;另外可以减少飞尘飞入空调风管的机率,增加空调洁净度,减少空调维护清洗的次数。(一般不加装RGF空气净化器的空调系统1年要清洗2次以上,而加装RGF空气净化器的空调系统1年只需清洗1次)。
美国RGF公司的维保期限是25000个小时,RGF净化器的使用寿命根据使用时的空气质量等条件决定。净化器的灯罩部分主要是高分子催化剂,主要是亲油性物质,空气中的粉尘等不易附着在净化器中。平时运行不需要专人维护。
  • xiaolinzi0606
    xiaolinzi0606 沙发
    附:当前流行室内空气净化方式:
    臭氧发生器:
    利用高压放电或紫外线产生臭氧,利用臭氧的强氧化性进行灭菌消毒。
    利用臭氧灭菌不会引入二次污染,在工业上应用的比较多。但是臭氧本身对人体有害。臭氧在低浓度的时候不足以杀灭有害菌,降解有害气体;但是当臭氧浓度高时,对人体有害。科学研究表明,臭氧也是一种致癌物。所以各国对室内臭氧浓度都由标准。我国室内臭氧浓度是0.11ppm以下。当臭氧浓度在0.04ppm时,人们就可以闻见明显的异味,当达到0.09ppm时,长期在这样的环境中,人就会得呼吸道疾病。臭氧不适合有人环境的空气净化。
    紫外线杀菌灯:
    利用256nm的紫外线照射物体一定时间,对其杀菌。
    紫外线杀菌灯因其价格低廉,杀菌效果好,在医院和实验室广泛应用。但紫外线杀菌灯辐射面积小,无法对风管中的空气进行有效净化;紫外线本身对人体有害,紫外线杀菌灯必须在无人的环境下工作;紫外线只对细菌有杀灭作用;紫外线强度过高会在室内产生大量臭氧;紫外线灯清理维护麻烦。另外紫外线灯多由汞激发,一旦灯管断裂,后果不堪设想。
    静电除尘:
    利用极板间产生的高压电击穿空气,使粉尘电晕核电,互相吸引,聚集成大颗粒沉降或吸附在极板上。
    静电除尘对粉尘颗粒物净化效果明显,多用在火电厂对烟气的处理中。静电除尘应用在中央空调中有很多弊端。静电除尘对风速要求很严格,风速过快无法净化;对气味,微生物,有害气体净化效果甚微;安装烦琐,售后维护成本高;集尘板粉尘聚集,成为细菌滋生的温床;若电压过大,会产生大量的臭氧。
    空气过滤器
    主要指初效、中效过滤器。
    一般中央空调为了保护冷凝器和风机盘管都要加装初效甚至中效过滤器。但是利用初效或中效过滤器代替空气净化装置是不科学的。空气过滤器只对粉尘,颗粒物有净化效果,无法去除有害气体,异味等;需要经常更换过滤网,否则过滤网上粉尘积累,称为细菌真菌滋生的温床。空气过滤器只是一个初级的净化手段,不适合作为全面的净化手段。
    高效过滤器是近年来发展的新技术,现在其过滤精度指标已经达到亚微米级。但是高效过滤器的造价成本、维护费用都比较高,风阻大,能耗大,应用在公共室内环境的中央空调系统可谓是大材小用。高效过滤器主要应用在制药或精密仪器的车间中的空调系统。
    紫外线催化氧化系统(光触媒)
    紫外线催化氧化系统主要依靠紫外线照射纳米级的TiO2,激发产生羟基自由基分解有机物净化空气。
    光触媒技术是近年来发展的一项新技术,在实验室阶段取得了很好的成果。但是光触媒技术对纳米级TiO2要求严格,成本较高,现代的材料技术很难满足;光触媒技术相对不成熟,尚停留在实验室阶段,没有规模化的生产。
    2006-09-07 11:08:07
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
转炉煤气干法除尘
转炉煤气 converter gas   在转炉炼钢过程中,铁水中的碳在高温下和吹入的氧生成一氧化碳和少量二氧化碳的混合气体。回收的顶吹氧转炉炉气含一氧化碳60~80%,二氧化碳15~20%,以及氮、氢和微量氧。转炉煤气的发生量在一个冶炼过程中并不均衡,成分也有变化(见图)。通常将转炉多次冶炼过程回收的煤气输入一个储气柜,混匀后再输送给用户。  转炉煤气由炉口喷出时,温度高达1450~1500℃,并夹带大量氧化铁粉尘,需经降温、除尘,方能使用。净化有湿法和干法两种类型。①湿法净化系统典型流程是:煤气出转炉后,经汽化冷却器降温至800~1000℃,然后顺序经过一级文氏管、第一弯头脱水器、二级文氏管、第二弯头脱水器,在文氏管喉口处喷以洗涤水,将煤气温度降至35℃左右,并将煤气中含尘量降至约100毫克/标米3。然后用抽风机将净化的气体送入储气柜。湿法工艺在世界上比较普遍,每吨钢可回收60~80标米3煤气,平均热值约为2000~2200千卡/标米3。②美国和联邦德国等国有些工厂采用干式电除尘净化系统。煤气经冷却烟道温度降至1000℃,然后用蒸发冷却塔,再降至200℃,经干式电除尘器除尘,含尘量低于50毫克/标米3的净煤气,经抽风机送入储气柜。干式系统比湿式系统投资约高12~15%;但无需建设污水处理设施,动力消耗低,但必须采取适当措施,防止煤气和空气混合形成爆炸性气体。
