土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 转炉煤气干法除尘
转炉煤气干法除尘
发布于:2006-09-06 23:43:06 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
转炉煤气
converter gas
  在转炉炼钢过程中,铁水中的碳在高温下和吹入的氧生成一氧化碳和少量二氧化碳的混合气体。回收的顶吹氧转炉炉气含一氧化碳60~80%,二氧化碳15~20%,以及氮、氢和微量氧。转炉煤气的发生量在一个冶炼过程中并不均衡,成分也有变化(见图)。通常将转炉多次冶炼过程回收的煤气输入一个储气柜,混匀后再输送给用户。
  转炉煤气由炉口喷出时,温度高达1450~1500℃,并夹带大量氧化铁粉尘,需经降温、除尘,方能使用。净化有湿法和干法两种类型。①湿法净化系统典型流程是:煤气出转炉后,经汽化冷却器降温至800~1000℃,然后顺序经过一级文氏管、第一弯头脱水器、二级文氏管、第二弯头脱水器,在文氏管喉口处喷以洗涤水,将煤气温度降至35℃左右,并将煤气中含尘量降至约100毫克/标米3。然后用抽风机将净化的气体送入储气柜。湿法工艺在世界上比较普遍,每吨钢可回收60~80标米3煤气,平均热值约为2000~2200千卡/标米3。②美国和联邦德国等国有些工厂采用干式电除尘净化系统。煤气经冷却烟道温度降至1000℃,然后用蒸发冷却塔,再降至200℃,经干式电除尘器除尘,含尘量低于50毫克/标米3的净煤气,经抽风机送入储气柜。干式系统比湿式系统投资约高12~15%;但无需建设污水处理设施,动力消耗低,但必须采取适当措施,防止煤气和空气混合形成爆炸性气体。
  转炉煤气是钢铁企业内部中等热值的气体燃料。可以单独作为工业窑炉的燃料使用,也可和焦炉煤气、高炉煤气、发生炉煤气配合成各种不同热值的混合煤气使用。转炉煤气含有大量一氧化碳,毒性很大,在储存、运输、使用过程中必须严防泄漏。
取自"http://login.wiki.cn/wiki/%E8%BD%AC%E7%82%89%E7%85%A4%E6%B0%94"
全部回复(21 )
  • aimintu2003
    aimintu2003 沙发
    目前的转炉干法除尘(LT)法确实相对OG湿法除尘有些优势,不管是环保上还是尘渣利用上。但从国内目前运行效果上看,其安全性不如湿法好(主要是电除尘的运行安全)。此外,该技术采用了蒸发式冷却技术,并没有充分利用上煤气显热(回收),而且由于对煤气进行了增湿处理,一定程度上降低了煤气品质,这是LT法的一点遗憾。希望能真正的实现全干法回收,既充分回收煤气,又尽量多的回收余热。
    2008-09-12 16:25:12
  • mchhlg
    mchhlg 板凳
    不要让好帖子沉下去!大家多支持!多发表意见!讨论热烈点!
    2007-10-19 19:38:19
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
球团竖炉除尘技术
本人现在在做一球团竖炉烟气除尘的设计,竖炉为2.4m2和4m2,但本人以前未做过类似工程,请教各位能否告之好的除尘工艺及工艺设备\工艺参数的选择,不胜感激,谢谢!急用!!!
