土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 管道支架问题
管道支架问题
发布于:2006-09-07 08:29:07 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
在空调水系统管道中支架是带“木马”的,为了防结露用,请问这样的支架是执行“工艺管道”的“木垫式管架”项目吗?在就是“木马”的费用是怎样记取的?(辽宁地区)
全部回复(6 )
  • shuishuiyusuan
    对于四楼的回答,我有异议,因为定额中木托的单位是m3,但是一般厂家报价是个,不统一,不知道怎么换算
    2007-06-11 09:32:11
  • hhjsss
    hhjsss 板凳
    管道不是需要吊架吗?
    冷冻水管道与吊架间必须加垫木托,木托需用防腐沥清漆浸泡,水托与保温材料间不得有缝隙,需用密封胶特密封,以防止冷凝水产生。
    2006-09-09 15:33:09
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
请教PP-R截止阀该套用什么定额
小弟是浙江省的,刚学做预算。定额中有螺纹阀、螺纹法兰阀、焊接法兰阀等项目,那请问PP-R材质的截止阀应该套用什么定额呢?
