土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 注册考试天天练
注册考试天天练
发布于:2006-09-07 02:02:07 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
6级洁净度洁净室换气次数一般取( )次/H
1;70--80
2;50--60
3;15--25
4;10--15
答案;2
  • kangtong321
    kangtong321 沙发
    答案是2
    2006-09-07 02:42:07
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
请教这两个题的解法!谢谢!
1 一等水头变速滤池,分4格,设计滤速8m/h,正常过滤时,第一格滤速为6m/h,第二格滤速为10m/h,当有一个滤池反冲洗时,如果过滤总流量不变,且滤速按相等比例增加时,则第二格滤池的滤速为( )。A.13.3m/h B.12.3m/h C.12m/h D.10m/h2 平流沉淀池50000m3,长75m,宽10m,深3.5m,新建一个50000m3的沉淀池,宽10m,深3m,要求进出水水质相同,则新池的池长为 ( )。
