土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 请教这两个题的解法!谢谢!
请教这两个题的解法!谢谢!
发布于:2006-09-06 23:21:06 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
1 一等水头变速滤池,分4格,设计滤速8m/h,正常过滤时,第一格滤速为6m/h,第二格滤速为10m/h,当有一个滤池反冲洗时,如果过滤总流量不变,且滤速按相等比例增加时,则第二格滤池的滤速为( )。
A.13.3m/h B.12.3m/h C.12m/h D.10m/h
2 平流沉淀池50000m3,长75m,宽10m,深3.5m,新建一个50000m3的沉淀池,宽10m,深3m,要求进出水水质相同,则新池的池长为 ( )。
A.87.5m B.75m C.64.3m D.40m
(我不知道是按表面负荷相等还是按停留时间相等?)
谢谢大家来讨论下。
全部回复(10 )
  • water8922204
    water8922204 沙发
    谢谢 lml0417 的解答!!!!
    原来是这样的:
    [解]
    假设每格滤池面积为A,当第一格冲洗时,其流量(6A)加在其他三格,此时第2格滤池流量所占比例为:10A/(32A-6A)=0.3846。则第2格滤池分得第一格的流量为:6A*0.3846=2.31A。所以第2格的流速为:(10A+2.31A)/A=12.31。
    [解毕]
    2006-09-14 12:15:14
  • water8922204
    water8922204 板凳
    还是不明白,怎么就没有大虾来仔细讲解一下哟???
    2006-09-13 11:40:13
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
无阀虑池设计中,一个不明
无阀虑池设计中,为什么虹吸上升管管径一定要大于下降管管径请知道的朋友说声!
