正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
在CAD使用过程中,文字的大小是通过高度来确定的,如果使用文字高度来控制,会造成修改比较困难,我一般是使用文字样式来控制的。但我用的CAD不知是不是DB的原因,文字样式的修改对以前的文字没有什么影响,只对以后的文字有影响,不过也有解决的办法,请看实例。 首先,新建一个文件,新建两个文字样式,分别为样式1、样式2,字高分别是1.0、2.0
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
hiloveme03
沙发
确实不好意思,不是钩选。而是把它不要钩选。呵呵。见谅。
2006-09-07 20:02:07
hiloveme03
板凳
这个简单。在菜单栏的:工具---选项------选择----------然后钩选用SHIFT键添加到选集。OK
2006-09-07 19:57:07
加载更多回复 举报
