土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD2004定义、编辑文字高度(大小)
发布于:2006-09-06 20:30:06 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在CAD使用过程中,文字的大小是通过高度来确定的,如果使用文字高度来控制,会造成修改比较困难,我一般是使用文字样式来控制的。但我用的CAD不知是不是DB的原因,文字样式的修改对以前的文字没有什么影响,只对以后的文字有影响,不过也有解决的办法,请看实例。
首先,新建一个文件,新建两个文字样式,分别为样式1、样式2,字高分别是1.0、2.0
全部回复(7 )
  • qvqvq
    qvqvq 沙发
    有些中文字体贼大!搞的个图打开都半天!用PU都起不到作用!
    2006-09-07 13:42:07
  • huerfei008
    huerfei008 板凳
    那么就是说,如果以后要改以某一种文字样式建立的文字大小,只要修改文字样式里的字高一项,然后再进行上一步的特性操作就可以了。但我们画的图用样式1的文字到处都是,是不是要一个一个选呢?
    这里就要用我们的qselect了,如下图,一下就可以选中所有同一种样式的文字!
    2006-09-06 20:57:06
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
请教超级兔子文件加密问题
请教超级兔子文件加密问题我的机,XP系统,NTFS文件系统,把一重要文件夹用超级兔子加密伪装文件,后用密码取出文件,但那文件还是打不开,又回到控制面板界面。急!哪位能帮帮忙,先谢了 。
