土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 浙江省建筑工程预算定额10定额下册说明不懂 求解释
发布于:2012-02-03 12:55:03 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
1.成品木踢脚线套用什么定额?(第十章)
2.楼梯铺地毯不满铺时,工程量按实铺投影面积计算如何理解?是不是在计算工程量时按实铺投影面积计算,在套用相应的满铺的定额就OK了?还是说计算工程量时按实铺投影面积计算,在套相应的满铺的定额时,定额中地毯的用量也要换算,如果是在这个情况下地毯的用量具体怎么换算?能不能给出具体定额子目来换算下!谢谢!
第十章)
3.干粉粘结剂块料定额中粘结剂的厚度,除花岗岩、大理石为6mm外其余均为4mm,设计定额不同时,应进行调整换算?如何具体调整?求高人可以选取一个子目来换算,让我有跟直观的理解!谢谢!第11章)
4.木龙骨间距按300*300考虑在定额中,若设计使用木龙骨规格、间距与定额不同时,用量调整,其它不变?用量如何调整?比如套11-113 龙骨间距改为250*250 求解答?谢谢
5.吊顶的吊杆定额按打膨胀螺栓考虑,如设计为预埋铁件时另行换算,如何理解?预埋铁件的消耗量如何计算?
6.铝合金方格栅天棚如设计方格间距与定额取定不同时,铝栅用量换算,其余不变?任然是用量的换算不会?
7.铝合金门窗制作安装定额子目中,如设计门窗所用的型材重量与定额不同时,定额型材用量进行调整其他不变?用量如何调整,能否用13-37换算下?
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
建筑材料价格如何确定
请教论坛里的兄弟们:1、理论上建筑工程材料价格由原价加上运输、损耗、保管、检验等附加费用组成,那么这些附加的费用完全是按实计算吗?2、造价主管部门按期公布的材料信息价是否只是材料的原价?3、预算定额中的材料价格应该是加了附加费用的,是否由原价乘上一个通用的费率计算?
