土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 基层是不是可以不做
问一下四级公路 单车道 4.5路基 3.5路面
是不是 可以不做基层 直接调平层+水泥混凝土面层
谢谢
全部回答(10 )
  • harry767
    围观学习,不做一般都是为了省钱,指标达到了,自然就省了。
    2012-02-09 16:42:09 来自 PC 评论 举报
  • dqs1605
    这个问题提的就比较笼统,前提是对地质情况不了解,是否直接铺筑水泥路面要看具体情况了
    前面几位都说了,压实度和弯沉达不到要求,直接铺筑水泥路面会造成断裂、沉降、错台等问题。加不加基层主要看路基情况和交通量了,一些住宅小区的道路全是在土基上直接浇筑混凝土的那么多小车出入问题也不大。
    所以要具体分析计算是否需要增加,是否个别路段增加,如果是冰冻地区要考虑防冻问题等。
    2012-02-09 11:00:09 来自 PC 评论 举报
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
