正在加载...
0人已点赞
全部回复(15 )
主题
粉丝
断路器
7.28 万条内容 · 396 人订阅
电容柜内 ,投切开关 用微型断路器行么?以前有过DZ47直接崩坏的情况,还造成了人员受伤,所以我们该用了熔断器。我一直以为是开断的问题,因为有涌流的情况,而一般的微型断路器都是4KA的,不知道我这么理解对不对?如果对,那么换成高分断的是不是就可以了?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
2、表上接线接触不良,发热引起,电流并不大;
3、线路接错,电压线圈220V的接成了380V,过电压烧线圈,不是短路,断路器也是不跳的。
