土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 住宅电表冒烟,断路器不跳闸
住宅电表冒烟,断路器不跳闸
发布于:2012-02-02 22:32:02 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
住宅电表闪了几下,冒烟了,为什么断路器不跳闸呢。用电负荷太多。求指教。
全部回复(15 )
  • xiech123
    xiech123 沙发
    晕乎乎的没搞清楚
    2012-02-06 10:26:06
  • xlwswgy
    xlwswgy 板凳
    1、断路器装在表后;
    2、表上接线接触不良,发热引起,电流并不大;
    3、线路接错,电压线圈220V的接成了380V,过电压烧线圈,不是短路,断路器也是不跳的。
    2012-02-05 12:49:05
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
【讨论】电容柜内,投切开关用微型断路器行么?
电容柜内 ,投切开关 用微型断路器行么?以前有过DZ47直接崩坏的情况,还造成了人员受伤,所以我们该用了熔断器。我一直以为是开断的问题,因为有涌流的情况,而一般的微型断路器都是4KA的,不知道我这么理解对不对?如果对,那么换成高分断的是不是就可以了?
