土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖更换管道
地暖更换管道
发布于:2012-02-02 15:05:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖管道除了问题,更换困难,怎样解决?
全部回复(5 )
  • hongruinuantong
    维修以后也是一个隐患 建议更滑 采暖方式 用 暖气片的方式 简单走明管
    北京宏锐暖通专业从事暖气销售 更换安装 暖气管道铺设 暖气移位改造暖气管道 暖气维修 暖气管道维护!地暖安装 地暖管道铺设 专业服务 免费上门测量设计做报价 签定安装合同单。
    专业的施工人员 专业的服务技术 为您更安全更放心更贴心的服务 !
    温馨生活 从 宏锐暖通 开始 010-57431663 13521153356 QQ 278852068
    2012-03-03 14:13:03
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    地暖系统基本无法更换,除非把地面彻底破坏掉。如果漏水,一般也是在漏水点破开地面,采用专用关键修补,不过寻找漏水点确实比较麻烦。
    2012-02-07 09:54:07
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
锅炉蓄热能力的大小对负荷调整有何影响
锅炉蓄热能力大,当负荷变化时,锅炉自动适应的能力较强,使手动和自动调节有比较充足的时间进行调整,因而汽压波动较小。这是有利的一面。但是锅炉蓄热能力大,对负荷调整也有不利的一面。当主动调整锅炉蒸发量以满足负荷的变化时,汽压恢复较慢。 例如,负荷增加汽压下降时,为了增加锅炉的蒸发量以主动适应负荷的增加,使汽压提高到原有的水平,需要增加燃料量。但增加的燃料,一部分要用来提高炉水的饱和温度,另一部分用来提高受热面金属的温度,其余的部分才能用来产生蒸汽。只有当锅炉压力不再升高,锅炉停止蓄热时,增加的燃料才能全部用来产生蒸汽。反之,当负荷下降低汽压上升时,主动减少燃料量,企图降低锅炉蒸发量,使汽压降低到正常水平,但在压力下降的过程中,积蓄在炉水和受热面金属中的热量以产生附加蒸汽的形式释放出来,只有当汽压稳定不再下降时,减少的燃料量才能使锅炉的蒸发量相应减少
