土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 锅炉蓄热能力的大小对负荷调整有何影响
锅炉蓄热能力的大小对负荷调整有何影响
发布于:2012-02-02 13:43:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
锅炉蓄热能力大,当负荷变化时,锅炉自动适应的能力较强,使手动和自动调节有比较充足的时间进行调整,因而汽压波动较小。这是有利的一面。但是锅炉蓄热能力大,对负荷调整也有不利的一面。当主动调整锅炉蒸发量以满足负荷的变化时,汽压恢复较慢。
例如,负荷增加汽压下降时,为了增加锅炉的蒸发量以主动适应负荷的增加,使汽压提高到原有的水平,需要增加燃料量。但增加的燃料,一部分要用来提高炉水的饱和温度,另一部分用来提高受热面金属的温度,其余的部分才能用来产生蒸汽。只有当锅炉压力不再升高,锅炉停止蓄热时,增加的燃料才能全部用来产生蒸汽。反之,当负荷下降低汽压上升时,主动减少燃料量,企图降低锅炉蒸发量,使汽压降低到正常水平,但在压力下降的过程中,积蓄在炉水和受热面金属中的热量以产生附加蒸汽的形式释放出来,只有当汽压稳定不再下降时,减少的燃料量才能使锅炉的蒸发量相应减少
www.kajisi.net
  • ceecaiying
    ceecaiying 沙发
    路过,学习学习
    2012-02-02 14:17:02
  • lehe2000
    lehe2000 板凳
    不是很明白,看看有高手来回答没
    网页游戏 www.2763.net
    2012-02-02 14:12:02
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
锅炉放水时为什么要开空气门?
锅炉汽水系统是一个封闭的容器,当锅炉表压力降到零时,系统内的压力即接近大气压力。放水时,若不开启系统上部各空气门,当系统的水放掉一部分后,内部就会形成真空,存水就无法放掉。只有开启汽水系统各空气门后,让空气进入系统的内部,使内外压力相等,利用积水本身的自重而排到系统外。此外,如果放水过程中不开启空气门,系统内形成真空后给检修工作也会造成不便。文章出自:www.paleishi.com
