土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 锅炉放水时为什么要开空气门?
锅炉放水时为什么要开空气门?
发布于:2012-02-02 13:41:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
锅炉汽水系统是一个封闭的容器,当锅炉表压力降到零时,系统内的压力即接近大气压力。放水时,若不开启系统上部各空气门,当系统的水放掉一部分后,内部就会形成真空,存水就无法放掉。只有开启汽水系统各空气门后,让空气进入系统的内部,使内外压力相等,利用积水本身的自重而排到系统外。此外,如果放水过程中不开启空气门,系统内形成真空后给检修工作也会造成不便。
文章出自: www.paleishi.com
全部回复(3 )
  • ybz5888
    ybz5888 沙发
    2012-02-10 11:32:10
  • hou8574025
    hou8574025 板凳
    2012-02-10 09:21:10
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
燃烧烟煤时要注意事项
燃烧烟煤时应注意以下几点:(1) 控制磨煤机出口温度70~80℃,不得超过80℃;注意监视煤粉仓温度不高于100℃。制粉系统停运时必须将磨煤机内的存煤磨完,系统内的煤粉抽尽。(2) 严密监视#2炉下两层火嘴喷口温度,不得高于325℃。温度升高时应提高一次风率,降低一次风粉浓度,必要时限制机组负荷运行。在#2炉发现异常情况时,应及时通知值长,要求其它机组采取同样措施。(3) 严格控制各一次风粉量偏差不大于5%,且上两层给粉机的平均转速不高于下层平均转速。
