土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 燃烧烟煤时要注意事项
燃烧烟煤时要注意事项
发布于:2012-02-02 13:39:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
燃烧烟煤时应注意以下几点:
(1) 控制磨煤机出口温度70~80℃,不得超过80℃;注意监视煤粉仓温度不高于100℃。制粉系统停运时必须将磨煤机内的存煤磨完,系统内的煤粉抽尽。
(2) 严密监视#2炉下两层火嘴喷口温度,不得高于325℃。温度升高时应提高一次风率,降低一次风粉浓度,必要时限制机组负荷运行。在#2炉发现异常情况时,应及时通知值长,要求其它机组采取同样措施。
(3) 严格控制各一次风粉量偏差不大于5%,且上两层给粉机的平均转速不高于下层平均转速。
(4) 认真监盘,防止一次风管堵塞。一次风停运时应将管道吹扫干净。
(5) 加强燃烧器的检查,发现异常情况及时汇报并采取措施。
(6) 备好足够的CO2,以便处理制粉系统的异常情况。
(7) 锅炉停运前应有将粉仓内的烟煤全部置换,不能满足时要将粉仓烧空。
文章来源: www.chinazhongchuang.cn
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
蒸汽管道以前补焊过的裂缝再次裂开
公司有一段蒸汽加湿的管,在与疏水阀的焊接处出现了裂纹,因当时急需加湿,所以在没停蒸汽的情况下补焊的,这次年底停产将蒸汽停了,过完年复机时发现原来焊的地方又漏了,这是什么原因啊?
