土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD教程电气2011之四:土建构件
发布于:2012-02-02 14:44:02 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
在建筑的电气设计中,进行槽钢、卵石、预埋件、电缆沟等土建构件的布置是一个重要内容。那么,如何进行土建
构件的布置呢?下面,我们将以浩辰 CAD电气2011软件为例,详解土建构件的布置方法。
首先,打开土建构件菜单,我们依次点击【室内变电所】--【土建构件】(如图1)。
图1
接着,我们就针对这几种不同的构件做一个具体的讲解:
1、“槽钢”系统给了五种槽钢形式,可满足不同情况下的要求,除了左边第一种情况为平面布置,其余四种情况
均为立面布置。这四种立面布置操做相同的,只是形状不同。
需要我们注意的是,在命令行中修改参数、输入槽钢的宽度时,要留意正负值的选择。由于正值代表宽度以输入基
点往上(或左)延伸,而平面图中柜子和其下的槽钢一般均是平齐的。所以,如果槽钢布置在柜子的下侧(或右侧),
应该取正值;布置在柜子的上侧(或左侧),应该取负值。
2、“卵石”的作用是为用户画图提供一个专用图块。
3、“预埋件”系统提供了四种预埋件形式,第一种为平面布置,其余三种均为立面布置。其中,平面布置代表预
埋件均匀的布置在槽钢上面,而立面布置则代表预埋件随意单个的布置在槽钢上面。
4、“电缆沟”系统对电缆沟的布置提供了两种形式:平面布置、立面布置。一般情况下,常用的是电缆沟平面布
置,立面的电缆沟可以通过“立面生成”来生成。
最后,“遮拦网”、“平板”的布置方式同样分为平面布置和立面布置,这里就不再赘述,而“窗”、“孔”两种
构件比较特殊,都是要布置在墙线上的。
以上就是浩辰 CAD电气2011几种土建构件的布置方式,大家可以进行参考。当然,更好的方式是大家下载浩辰 CAD电
气2011,并在实际应用中体验,加深印象。 http://www.gstarcad.com/cad_50_24.html
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰教程暖通2011之三:三维风管绘制
风管是用于空气输送和分布的管道系统,同时也是暖通设计中重要的设计内容。在今天的CAD教程中,我们将为大家介绍三维风管的绘制方法(使用的绘制软件为浩辰CAD暖通2011,大家可以选择登陆浩辰CAD官网下载安装)。1、选择【送风系统】作为风管类型(我们可以通过扩展按钮进入系统设置,使用【增加】、【删除】按键以实现风管类型的扩充)(如图1)。图12、选择【普通钢板】作为风管材料(我们可以通过扩展按钮进入风管材料管理,使用【增加】、【删除】按键以
